Kérdés a címben .
A választ előre is köszönöm .
Üdv vj
Mindenkinek köszönöm aki hozzászólt !
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
Van egy ELIN WM27AAA mosógépem. Valami gond az elektronikájánál van.
Leírom részletesen:
Elindítok egy centrifuga programot. Elindul rendesen, lassan pörgeti jobbra és balra is a dobot, és közben szivattyúz is. Majd kb 1-3 perc múlva, mikor nagyobb fokozatba kellene kapcsolni hirtelen kb fél másodpercre maxon megpörgeti a motort, de annyira hogy az ékszíjon is csúszik, és a világítás is elhalványodik a helyiségben. Ezt párszor eljátszotta egymás után, és utána lekapcsoltam még mielőtt valaminek nem lesz nagyobb gondja. Van egy ELIN WM26AAA gépem is, aminek ugyan ez a belseje. Gondolván a "tacho gondra" kicseréltem a motort. Jelenség azzal is ugyan ez, tehát motor gond kilőve. Mentem tovább. Áttettem a komplett vezérlő elektronikát (kezelőfelületet nem, csak a lentit). Azzal tökéletesen működik, vagyis az elektronikával van gond. Kicseréltem a két panelban a motor vezérlő triakot, hátha az a baj. Hát nem. Alkatrészek rámérve (220V OFF) jónak tűnnek, még az SMD-k is. Amit észrevettem, hogy a rossz panelban a GRAETZ híd és a mellette lévő tekercs nagyon melegszik, a jó panelban semmi melegedés nincs, viszont dióda méréssel jónak tűnik. Azt nem tudom hogy azokkal vagy azok körül lehet-e a hiba, vagy csak a hirtelen áramfelvétel miatt melegszenek mikor a motor maxon próbál indulgatni. Gondoltam kicserélem a két panelban a Graetz hidat és a tekercset is, de tegnap késő volt már és kétoldalas a panel, nem egyszerű kivenni.
Szerintetek? Mit nézzek, mérjek vagy cseréljek még?
Csatoltam egy képet az elektronikáról is, hátha segít.
Köszönöm a SEGÍTŐ szándékot.
Megoldás:
"Neked volt igazad. A Graezt volt a hiba! Azóta tökéletesen megy.
Köszönöm a segítségedet "lilasanyi", és a többieknek is az ötleteket.
gnusmas1234567, 2015-03-25 10:30
Szerkesztés
Válasz
REF:297734
Üdvözletem!
ELIN VM27AA típusú 1600-as mosógéppel olyan problémám van, hogy mosás indításakor megy a szivattyú pár mp-ig, majd „I” rekeszen (előmosás) keresztül vizet enged kb. 10 másodpercig, majd egy pillanatra elindítja a szivattyút, utána folytatja a vízvételt. Ez a pillanatnyi szivattyú indítás azt eredményezi, hogy a szivattyú leállása után is folyik kifele a víz (most már a mosószerrel együtt)! Hiába emelem fel 60cm fölé a kifolyó csövet. Volt már ilyen hibám, a vezérlő panel cseréjével orvosoltam a dolgot. Akkor egy smd szerelésű panel helyett raktam be egy régebbi hagyományos szerelésű panelt, a rövid szivattyú indítás elmaradt. A mostani gépben szintén smd van, a hibajelenség ugyanaz. Gondolkoztam, hogy a mérnökurak miért tervezhették bele ezt a rövid szivattyú idítást!? Esetleg nincs szerencsém, és ugyanazzal a hibával rossz mindegyik vezérlő?
A segítségért előre is köszönet!
