Már megint járulékosan szívat egy mosógép.
Alap hiba a szénkefe elkopott és centrinél már csak nyekkent a motor ahogy próbált indulni.
Ez megoldva kefék cserélve.
Viszont a cenrifuga program nem a helyén indul hanem egyel hátrébb,ezt már egy ideje így használták, oda tekergették valahogy .
Nálam a próbák után magába nem is sikerült oda állogatni,csak néha néha.
Ez is egy ilyen szerkezet de nem világos mit bütyköl a csóka az állogatással..
https://www.youtube.com/watch?v=TkQ78n3h45o
Szóval a kérdésem, érdemes e vele babrálni vagy a pr.k választója dög, vagy csak elfordulhatott egy pozíciót valahogy?
Küzdött e valaki ezzel a géppel?
Közel egy év után nekiálltam ennek a mosógépnek, miután átvette a "műhelyszagot" . A jelenség annyi, hogy a programok végén nem centrifugázik és a vizet sem melegíti, majd a végén END-del befejezi a menetet. Emellett határozott mosási szándék sincs:), mert úgy tűnik, nem forgatja elégszer a dobot a mosóprogram alatt. Forog, forog, de talán többször kellene, nem tudom igazán (nem szoktam mosni, az asszonnyal meg szót nem lehet érteni, mi jó és mi nem), szóval valami nem ok. Beszívja a vizet, ki is szivattyúzza, a nyomáskapcsolóhoz vezető gumicső sincs tele szmötyivel. Minisel 1400-as panel van benne és nincs rajzom. A fórumon a Minisel 1600 schematic van fent, de az mégsem ugyanaz.
A fűtőbetét jó, kb. 26 ohmot mutat a műszer. Nem látni semmilyen égésre, vagy túlterhelésre utaló nyomot a nyákon.
Gondoltam, esetleg a tápban lévő esetleges elkó kiszáradások miatt zavarodik meg a processzor program, de nem akartam szétforrasztani a nyákot. Nehéz mérni ilyen bizonytalannak vélt, belassult mosóprogram környezetben, ezért inkább kérdeznék, mire utal a leírt jelenség? Előfordult már a praxisotokban táphibából adódó ilyen, vagy rossz úton járok? Válaszotokat előre is köszönöm: mayeri
Üdvözletem!
ELIN VM27AA típusú 1600-as mosógéppel olyan problémám van, hogy mosás indításakor megy a szivattyú pár mp-ig, majd „I” rekeszen (előmosás) keresztül vizet enged kb. 10 másodpercig, majd egy pillanatra elindítja a szivattyút, utána folytatja a vízvételt. Ez a pillanatnyi szivattyú indítás azt eredményezi, hogy a szivattyú leállása után is folyik kifele a víz (most már a mosószerrel együtt)! Hiába emelem fel 60cm fölé a kifolyó csövet. Volt már ilyen hibám, a vezérlő panel cseréjével orvosoltam a dolgot. Akkor egy smd szerelésű panel helyett raktam be egy régebbi hagyományos szerelésű panelt, a rövid szivattyú indítás elmaradt. A mostani gépben szintén smd van, a hibajelenség ugyanaz. Gondolkoztam, hogy a mérnökurak miért tervezhették bele ezt a rövid szivattyú idítást!? Esetleg nincs szerencsém, és ugyanazzal a hibával rossz mindegyik vezérlő?
A segítségért előre is köszönet!
A kolléga hozta a témát .ELECTROLUX VISION ( 4-5 kg ) TIMELINE EWS 1050 mosógép , melynek a számai :Mod :EWS 1050 , Type : P 6186648 , Prod No : 914756563 00 , Ser No : 65100412 . Először a gép F1 hibát írt ki .Ez szűrő tisztítás . Ezt még az ügyfél megcsinálta . Majd a tisztítás után F2 hibát ír ki és nem indul el . Ekkor hívták a kollégámat . A " Keresem " dobozba föltettem a kérést , hogy SM-et keresek hozzá .Előre is köszönöm annak aki megossza velünk . A tanyán EPROM tartalmak vannak fönn , de SM nincs hozzá . Hogyan lehet belépni ennél a típusnál a diagnosztikai programba ? Melyik két gomb megnyomásával ( ? ) Fotót sajnos a kolléga nem készített hozzá . Egy skiccet csináltam az előlapról a kutyanyelv és elmondás alapján . A fotóját megpróbálom ide föltenni . Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano
A diagnosztikába belépésről fotót mellékelek :
Az SM már fönn van a tanyán .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
