PT90-51 cm es tv,fény nincsen ,sötét a képernyő,hang van,fűtés megy,nagyfesz van,200 volt megvan,de sötét a képernyő.Ha feltekerem G2 -őt,sorvisszafutási csíkok megjönnek..Néha tekerésre képet is ad,de ritkán ...
Valaki tud valami tippet adni?
Sparco
Üdv urak!
Már egy jó ideje félre volt téve, most hogy van időm újra elővettem. Hibája hogy a kép sűrű vízszintes csíkokba van tördelve. Rámérve a sorfrekvenciára 21.5 Khz volt. Elsőnek a sormeghajtás elkóinak mérésével, majd inkább cseréjével kezdtem. Kicseréltem a két sortáp kondit is, és az NN5198 (videoproci) H Vcc tápszűrő kondiját is. A tápfeszültségeket szkóppal is megnéztem mind meg van szűrve. Cseréltem a 4.43 Mhz-es kvarcnál lévő 10 pF-s kondit, és a 3.58 Mhz-es kvarcnál a 22 pF-es kondit, és magát a 3.58 Mhz-s kvarcot. A videojel kijövetelénél (36-os láb) mértem a T107-es tranzisztort ez is jó. A videoproc. 39-es sorszinkron bemeneti lábán a 10 nF-ot is cseréltem. Az AFC 1-es lábon ellenőriztem a két kondit és az ellenállást. A sorfreki változatlan volt ezután is. 21.5 Khz. Most hogy elővettem, gondoltam még megpróbálkozok egy eeprom tartalom cserével. Az új tartalommal most azt csinálja hogy elinduláskor a sorfrekvencia 18.3 KHz, majd kb. fél perc után sípoló hangot hallatva, lecsökken 12 KHZ-re. Néhány mp után beáll a 15.7 Khz. Szkóppal mértem a sorszinkront és a videojelet. A sorszinkron és a videojel is "megvan" (nem úgy néz ki amilyennek a rajz szerint lenni kéne), amíg nem jó a sorfreki. Érdekes módon amikor beáll a 15.7 Khz, megszűnik a sorszinkron, és a videojel is. Az IC H-OUT lábát kiszigetelve ugyanez a helyzet, ezen is ugyanígy változik a frekvencia, először 18.3 Khz, fél perc múlva leesik 12-re, majd beáll a 15.7 Khz.
Kezek a videoprocira gyanakodni de sajnos nem kapható.
Bocsánat, a hosszú, és kicsit zavaros leírásért, de maga a hiba is az.
Valakinek ötlet?
Köszönöm előre is!
Tisztelt kollégák!
PHILIPS 29PT 5408/01 tip készülék, S L04E AA alaplappal
/sikképcsöves/ problémája a következő:
Bekapcs után indul, nagyfesz van, képcső fűt, de se kép se hang. G2-t rátekerve fehér raszter visszafutás csikokkal. Néhány másodpec múlva lekapcsol, majd világít a stby led, szünet, villan kettöt, szünet, villan hármat ,szünet, maj ismétlődik az egész!
Balázs
Rajzot keresek a PS-42D4S tip. tv-hez. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv:Vasmacska
