Helló! Keresek segítséget az EMG-1577-1 karakterisztika rajzoló beállítására. Uganis a rendelkezésemre álló
leírás és rajz nem tartalmaza a bekötését szerviz összekötőkábel vezélőjelek számára (control signals) M-2.
Érdekelne esetleg egy gyári darab vagy elég volna csak a bekötése.
Előre is megköszönöm. Udvaros Gyula.
Kedves Kollégák!
Van nekem egy a fenti szkóphoz tartozó, de sajnos orosz nyelvű, kb 150 oldalas gépkönyvem. Mivel nincs ilyen készülékem, és valószínűleg nem is lesz (a csöves felépítése miatt) ezért arra gondoltam, ha valaki gyűjti az ilyen doksikat, netán javításhoz szüksége van rá, annak szívesen odaadom ne porosodjon itt.
Nem kérek érte semmit, csak postai szállításnál az utánvétet és kellő komolyságot, hogy át is vegye az illető!
Laci
Segítséget kérnék a fenti gépet ismerőktől az alábbi problémára.
Hozzám került nemrég egy jó állapotban lévő 1555-ös , a tápegysége hiányos, csak a hűtőbordát tartó kihajtható
lemeze van meg és a kábelköteg elvágott vezeték végekkel. A kapcsolási rajzot követve sikerült a vezetékeket beazonosítani.
A hűtőbordát rajta a 4db 2N3055-öt pótoltam.
Kérdésem a következő, a rajz szerint a +100 V és -75 V táprész szabályzó tranzisztorait a bázisukra kapcsolt ZX sorozatú zener dióda védi a túlfeszültségtől, ezek is szigetelten a hűtőbordára vannak szerelve ?
Másik kérdésem, fiókok nélkül be lehet -e üzemelni a gépet a tápegység beállítása céljából ?
Köszönöm a válaszokat,üdvözlettel
István
Ajándékba kaptam a fenti szkópot. Hibás függőleges eltérítéssel érkezett, a sugár csak az ernyő felső harmadában mozgott. A tekercselt ellenállások a végfokban eléggé ramaty állapotban vannak (feketék) de mindkettő értéke 729 Ohm. Az egyik tranzisztorfoglalat lába körbe volt repedve, átforrasztás után hibátlanul működik. Csakhogy közben történhetett valami, mert most nincs vízszintes eltérítés. Bármilyen állásba próbálom, csak egy fénypont jelenik meg. Azt viszont minden irányba tudom tologatni, tehát mindkét végfok jó. Átnéztem, hogy nem szakadt-e le egy vezeték, a tápok +-15V, +5V, +110V megvan. Persze lehet, hogy nem én okoztam, de rajz hiányában nem tudom, hogy mit méregessek. Van benne egy uA760DC komparátor ami eléggé meleg, éppen, hogy rajta tudom tartani az ujjam. A gombsort végig mértem, nem kh okozza a hibát. Ebben kérnék egy kis segítséget.
