Sziasztok ! Keresnék két kondit a sokszorozóba 500Pf 15 KV-os barna ! A másik ,normális az hogy a horinzontális eltérítés legmagasabb állásában a vonal ereje erősen
lecsökken ! Emlékeim szerint volt egy ilyen szkópom aminél ezt nem tapasztaltam ! Üdv!
Sziasztok ! Fent nevezet szkóp hibás ként kaptam szeretném meg javítani De nem vagyok jártas szkóp javításban Rajz alapján sikerült a tápot megjavítani Megvannak a feszek 15+ 15- 110v 40v ua723ic mind 3 cserélve Tr1 Tr2 Tr3 tranyo csere után, szeretnénk segítséget kérni hogy tovább Teszek fel képet
Egy régi EMG-s műszer helyrehozatalához kérek segítséget. EMG-1462/2, vagy más néven TR-1659/2 - kettős meredekségű integráló digitális voltmérőhöz keresek megvételre eredeti gépkönyvet és/vagy kapcsolási rajzot. Utóbbi fontosabb.
Előre is köszönöm.
Tibor
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
