Segítségeteket szeretném kérni, hogy üzemszerű állapotban milyenek az áramok a 4 tápfeszen.U1=+85V I1=?; U2=+15V I2=? ;U3=-15V I3=? ;U4=-45V I4=?.
Segítséget előre is köszönöm:glaci52
Hosszú évek alatt rászántam magam a címben említett műszer megvásárlására. Alapvetően szép állapotú darab, rendszerváltás közeli évjárat.
A működése majdnem tökéletes. Az eddigi tesztjeim során azt tudtam megállapítani, hogy +10dBm kimeneti állásban feltekert kimeneti potméter esetén a kimeneti jelre valamiféle zavar (AM szerű moduláció, noha az ki van kapcsolva) ül rá a kb. 220-440MHz közötti kimeneti frekvenciák esetén. Ettől eltérő jelszinteken (pl. 0dBm bármely potméter állása, de akár a +10dBm 0-20%-os állásában), illetve más frekvenciákon a zavart nem látom.
Azt hozzá kell tegyem, hogy a kimenetet szkópon vizsgálom (HP 1720A: 275MHz), ezzel kb. 460-480MHz-ig voltam képes triggerelni a jelre, szóval, hogy e fölött mi történik azt most egyelőre nem látom, viszont 440MHz-nél akkor is tisztának látszik a szinusz...
Amit kipróbáltam:
- M8 kimenetén a jel minden általam mérhető frekvencián tiszta.
- M9 kimenetén pontosan ugyanazt a hibát látom, amit a műszer kimenetén is.
Ebből arra következtetek, hogy a hiba az M9 modulon belül lesz. Mivel van a szkóp-hoz nagy impedanciás FET fejem, a szignálhoz meg kiemelő kártyám ezért in-circuit méregetnék. Viszont sehogy sem tudom kiszedni a "bőréből" a modult, mi a trükk?
Megoldás
Előkerült (az egyik honlaplátogatóm vásárolta) egy ilyen gyönyörűség, és gyorsan kiderült, hogy csak a nevében stimmel. Ha valakinek ehhez!!! van rajza kérem dobjon meg vele! Felhívnám a figyelmet a csövezése ECC82 EY86!!!
Leiszt Jani
Fent jelzett műszerben tönkrement a bemeneti műveleti erősítő melletti duál fet. Azt néztem, csak azért van benne, mivel akkor még ritkaság számba ment a FET-es műveleti erősítő. Ha kicserélem a műv erősítőt, és kihagyom a FET-et, nagy hibát követek el vele? Persze olyat tennék bele, amin van offszet bemenet.
Üdv: Jácint
