Segítséget/tanácsot szeretnék kérni egy EMG 1566 szkóppal kapcsolatosan. A szkópot pár éve használom, és néhány hónapja olyan hibát produkál, hogy kis idő elteltével eltűnik a kép, majd hosszabb idő után visszajön. A fényerő sem az igazi. Mi lehet a hiba? Teljes szervízkönyvem meg van hozzá, de még hasonlót sem javítottam, tehát óvatos "duhajként" mernék csak belepiszkálni, ha muszály. Mérni nem szoktam vele, csak jelalak vizsgálatára, hangfrekis erősítők hibakeresésére szoktam használni. Esetleg tudtok ajánlani egy megbízható szerelőt/szervízt? Veszprém megyei vagyok, Pest sajnos "kiesik".
Üdv: ljusdr
Azt hittem , hogy több készülék közül tudok válogatni.
Sziasztok, kiindulási pont:Adott egy TR0614, 5 éve megjavítottam, majd polc, most megint kellene. A kemenet freki valahol a kelleténél feljebb vitorlázik.
Konklúzió az elejére. kell hozzá türelem. mondom türelem!
kezdjük: szétbontás után unlock led világít az M3on és az M7en. M3 9-10Mhz helyett 16ot ad. némi keresgélés után RC4558 csere megoldja a dolgot. M7 nehezebb dió, a frekinérőm csak elvben tudja a gigaherzet, amikor építettem nem sok fogalmam volt a nyagyfrekvenciás szerelésről. de a PL725ön hozzáférhető az üttetés, 2 Mhz körül van nagy baj nem lehet gondolom, hangoló fesz leforraszt, külső tápból (809es láb) szépen beállítható a 2 megaherz 0 volt környékén. Akkor ez is RC4558. talált süllyedt. kitűnő, kimeneti freki rendben. unlevel led világít, csak stabilizáci van hátra.
felfordítom a méréshez, bekapcsolom és semmi. Tápok sehol. +18 volt zárlatos. Az M4ben egy csepp tantál. csere, összerak, és a kimenőfreki stabilan 560Mhz. Azt a ... le ált az M4. Unlock led sötét, ez már megint egy RC4558?
De ehhez már lelkierőt kell gyűjteni, na meg dupla OPAt, a fiók készlet lassan elfogy.
Olybá tűnik az én példányomban az RC4558 asok belső mechanikai okok miatt mind elhalnak. Találkozott már valaki ilyennel? nem tegnap kezdtem de nekem ez új. A túlterhelés kizárt.
Köszönet mindenkinek aki a rajzokat megosztotta hozzá, 5 éve nem találtam, egy horror volt a sötétben tapogatózás, de azért akkor is elindult. JA ÉS HA JÓL EMLÉKSZEM CSEPP TANTÁL ÉS MŰVELETI ERŐSÍTŐ CSERE VOLT. Ja meg a deprezek, amiknek porrá mállott az öntvényük.
Az RC4558 asokat mindet a szemétbe, cserélni!
Rendben elismerem az M4 hibáját én okoztam. De! mire megtaláltam már nincs kimenőjel. Az M10en két RC4558 ment tönkre, vagyis javítás alatt egy második is! DE! mire kicseréltem le ált az M7. Zárlat az 1200Mhz referencia bemeneten. a szűk szerelés miatt mostanra összenőtt a csatlakozó végi bumpszli a földel. De mire megtaláltam és javítottam sebaj már elhalálozott az M3 fm referencia!!!!!!!!!!!!!!!!
De ez most tényleg miért? Már az öngyilkosság ötlete is felvetősött!
Senki ne sértődjön meg, de ez egy időzített bomba. csehszlovák teslán szocializálódtam, de ilyet még nem tapasztaltam. csak én vagyok peches, vagy tényleg nem megbízhatóak másnak sem ezek az eszközök? A nagyszkópom egy hetvenes évekbeli laborszkop minden jóval megáldva. Túl élt egy árvizet, igaz csak tranzisztort 80 darabat cseréltem benne, mert az aranyozott vaslábak nem bírták a patak vizét. de azóta egyszer kellett szétszedni. Nem értem az egészet, más már kivágta volna a szemétre! csak az a baj, hogy a saját konstrukciójú generátor ennél is rosszabb.
Sziasztok ! Fent nevezet szkóp hibás ként kaptam szeretném meg javítani De nem vagyok jártas szkóp javításban Rajz alapján sikerült a tápot megjavítani Megvannak a feszek 15+ 15- 110v 40v ua723ic mind 3 cserélve Tr1 Tr2 Tr3 tranyo csere után, szeretnénk segítséget kérni hogy tovább Teszek fel képet
