A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
Helló ! Keresem az EMG-1464 nevű DMM magyar nyelvű gépkönyvét megvételre, cserére vagy kölcsönbe fénymásolni. Minden megoldás érdekel, de KIZÁRÓLAG a magyar nyelvű gépkönyvet üldözöm. Van ugyan a neten angol nyelvű, de mivel a gép működési elvét szeretném megismerni egy javításhoz, így el szeretnék kerülni minden olyan félreértést, ami az idegennyelvű kiadványban esetleg felléphet (nem vagyok műszaki fordító). Azzal is megelégszem, ha valaki jól olvashatóan 300 dpi-vel egy pdf-be vagy JPEG-ekbe nekem leszkenneli.
Nagyon megköszönöm a segítséget. A gépet mindenképpen szeretném megjavítani, de ahhoz szikségem van a pontos működési mechanizmus ismeretére. Azt pedig a legegyszerűbben a magyar nyelvű gépkönyvből tudom meg (pláne, ha még a méréási utasítás is benne van).
Bár rajzot, stb...... a fentiek szerint, de kivételesen nem teszem a felfüggesztettek közé. Uniman által belinkelt oldalnál autentikusabb nem hiszem, hogy létezik. Aki netán tud, az jelezze!!
Van itt egy ilyen szkóp, és az egyik nagyfesz dobozban, a porcelán kapocsléc két, egymás melletti kapcsa között néha pattan egy szikra. Egyébként tök jól működik. Mit tegyek? Kenjem be epokittel ott, ahol áthúz, vagy van valakinek jobb ötlete? (Azon kívül, hogy cseréljem ki... mert nincs mire.)
Kedves kollégák!
A 1568 szkóp képernyőn a négyszögjelen a csatolt kép látható.Vagyis a lefutásoknál nem egy vonal, hanem egy sáv látszik ami halvány ugyan, de ott van. Aki tudja hogy mi okozhatja segítsen.
