Tiszteletem a Tanyalakóknak!
A fenti készüléket, sürgős javításra hozta barátom.
Hibajelenség, nincs vízszintes eltérítés, HOR POS. potira nem reagál, a sugár középen áll stabilan. Függ elt. van, EXT HOR benetről hasonló a jelenség. SWP megy. A csatolt képen lévő pontokon mérhető egyenfesz értékek, és jelamplitúdók nagyságára lenne szükségem, mert nem egy szerelőbarát ez a panel, és szeretném csak a hibás alkatrészt kipiszkálni, a panel kivétele nélkül.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Javítok egy 18146-névre keresztelt kettős labortápot 0-40V/2,5A analóg műszeres.
Hát EMG utód a cég , "de én nem mertem volna ráírni az EMG -t "... eléggé nehézkes a javítás.
Szóval TL082 van benne, 2 db az egyik a feszültség / áram + referenciáknak LM385 , a másik TL a betáp AC feszültséget a kimenő feszültséghez komparálva váltja (gondolom az áteresztők disszipációja miatt). Referencia egy LM385 1,2 amin kb 0,2V-ot mérek ?. Kimenő fesz. szabályozható, de nem 0-ig. Pl. CV led sem alszik ki áramhatárolásnál.
A feszültséget egy kettős potenciométerrel lehet(ne) beállítani, amit kivettek belőle. Majd kicserélem egy 10 fordulatú lin. potira.
Egy kapcsrajz jól jönne. Valami Conrad táp hasonló lehet, ha valakinek lenne ötlete , megköszönném.
Szabi
Javítanom kellene egy öreg EMG1131/B generátort de olyan rossz minőségű rajzokat találtam hozzá, hogy majdnem haszna vehetetlen.
Ha volna valakinek olvasható minőségben akkor kérem segítsen ki.
Köszönettel Emil
Hosszú évek alatt rászántam magam a címben említett műszer megvásárlására. Alapvetően szép állapotú darab, rendszerváltás közeli évjárat.
A működése majdnem tökéletes. Az eddigi tesztjeim során azt tudtam megállapítani, hogy +10dBm kimeneti állásban feltekert kimeneti potméter esetén a kimeneti jelre valamiféle zavar (AM szerű moduláció, noha az ki van kapcsolva) ül rá a kb. 220-440MHz közötti kimeneti frekvenciák esetén. Ettől eltérő jelszinteken (pl. 0dBm bármely potméter állása, de akár a +10dBm 0-20%-os állásában), illetve más frekvenciákon a zavart nem látom.
Azt hozzá kell tegyem, hogy a kimenetet szkópon vizsgálom (HP 1720A: 275MHz), ezzel kb. 460-480MHz-ig voltam képes triggerelni a jelre, szóval, hogy e fölött mi történik azt most egyelőre nem látom, viszont 440MHz-nél akkor is tisztának látszik a szinusz...
Amit kipróbáltam:
- M8 kimenetén a jel minden általam mérhető frekvencián tiszta.
- M9 kimenetén pontosan ugyanazt a hibát látom, amit a műszer kimenetén is.
Ebből arra következtetek, hogy a hiba az M9 modulon belül lesz. Mivel van a szkóp-hoz nagy impedanciás FET fejem, a szignálhoz meg kiemelő kártyám ezért in-circuit méregetnék. Viszont sehogy sem tudom kiszedni a "bőréből" a modult, mi a trükk?
Megoldás
