Javítok egy EMG-1568/2 szkópot.
A kalibráló generátor oszcillátora az esetek döntő többségében hidegen nem rezeg.
Ha rámérek valamelyik bekötött kapujára az oszcilloszkóp mérőfejével, akkor megindul a rezgés.
A generátor SN7400PC IC-vel üzemel és teljesen szimmetrikus a kapcsolástechnikai felépítése.
IC-t már cseréltem benne, de a helyzet változatlan.
Volt már valakinek ilyen tapasztalata?
Üdv.: Kumi
A fenti, műszer munkapont beállításaihoz keresek doksit.A tanyán lévőt letöltöttem, de az csak kezelési utasítás. Köszönöm.
Restaurálok egy 48 éves EMG- 1113 / F típusú hanggenerátort, azt hittem, hogy egy egyszerű problémába ütköztem, amit könnyen megoldok, de sajnos nem találok dupla helipotit a frekvenciahangoló huzalpotenciométer kiváltására. A huzalpoti egy nagy bakelittárcsára van tekercselve, 0,1 mm-es vagy 0,12 mm-es huzallal, ez van megsérülve. Szeretnék ötletek kérni a megoldásra, fontos lenne, hogy olcsó megoldás legyen, mert nagyon drága preciziós huzalpotenciométerek horror árban vannak. A huzalpotenciométer 34 kohm-os, egy Wien hídnak a szabályozó potenciométere, ezért fontos lenne a jó együttfutás a két potméter között. Ötleteim amik eddig felmerültek.Két db helikális poti összekötve fogazott szíjjal, vagy valamilyen gumigörgővel.Újratekercselés, de nem tudom milyen huzal anyagból van a huzal, és elég bonyolultnak tűnik. A digitális potit elvetném, mert nem illene egy csöves készülékbe,az jackley-es megoldást is elvetném, mert jó lenne a folyamatos szabályozás.Szeretném kérni, hogy van ezen kívül jó ötletetek, javaslatok a megoldásra,akkor segítswtwk itt a fórumon.Csatoltam képeket, hogy jobban érthető legyen a probléma, mert egy kép többet ér ezer szónál.Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv! A fent jelzett szkópom nagyfeszrészében található 500 pF 15 kV kondik közül kettő átvezetett , megpróbáltam volna eredetire cserélni de csak 10 darabot lehetett volna rendelni így a költség szállítással egy kb 50 ezer Ft lett volna ! Az alin találtam 1000Ft ért 10 darab ugyanilyen paraméterekkel rendelkező kondikat kék színűek és 1cm tárcsaátmérővel rendelkeznek ! A fenti kondikkal feljavítottam a nagyfesz részt a régieket kidobtam légszerelten a kerámia lécek segítségével rögzítettem ill forrasztottam , bekapcsolás után rendben megjelent a nagyfesz brutál fényerőt produkálva a cső ! Azért írom itt ezt le mert szerintem sok ilyen szkók ez végett enyészet
tárgya lett! Sziasztok !
