Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
A fenti szkóp nagyfeszültsége áthúz a katódsugárcsőre menő vezetéknél, még a dobozban az R68 1M ellenállásnál.Pontosabban a két pontja között, az ellenállás nem szakadt.
+25V megvan, a biztosítékon mérve. D51 D52 pozícióban lévő diódákat cseréltem, mert átvezettek.Olyan, mintha a nagyfeszültség megnőtt volna.
A R63-67 3,3M osztó ellenállások és a R61,R62 10K -k jók amik a műveletire viszik vissza a leosztott feszt.
Az LLC kondenzátorok 500pF/15kV hibája miatt lehet ?
Köszi a segítséget.
Szabi
Hello.
Looking for service manual for characteroscope EMG TR-4801, TR4717 TR4718. Does anyone have any information?
Please answer in English because I do not know Hungarian, I use google translate.
Hello.
Keresi a szervizkönyv a characteroscope EMG TR-4801, TR4717 TR4718. Csinál akárki volna akármi információt?
Kérjük, válaszoljon angolul, mert nem tudom magyarul, azt használja a Google Translate.
Wojtek
Kedves kollégák!
A 1568 szkóp képernyőn a négyszögjelen a csatolt kép látható.Vagyis a lefutásoknál nem egy vonal, hanem egy sáv látszik ami halvány ugyan, de ott van. Aki tudja hogy mi okozhatja segítsen.
