Kedves Fórumtársak!
A cimben emlitett monitor produkálja azt a hibajelenséget, hogy bekapcsolás után 2 másodperccel lekapcsolja a háttérvilágitást (elemlámpával bevilágitva látható a kép).
Az inverter panel tipusa PLCD2615404 (van hozzá kapcsolási rajz tanyán), a kapcsrajzon szereplő CN1 csatlakozón kb. 0V jelet mérek. A másik panelen viszont az egyik feszültségstabilizáló IC (1804-18CE) tűzforró, ha lehúzom az inverterpanelt róla, akkor is (a mellette lévő másik 1084-33 teljesen normál hőmérsékletű).
Tud valaki segiteni?
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
Monitor szakértők segítségét kérném,ismerősőm kért meg a fenti tipusú monitor javítására.Hiba jelenség:nincs vízszintes eltérítés,a készüléket bevizsgálva Q412 és Q410 zárlatos R434 szakadt volt,a fenti alkatrészek cseréje után a kollektor köri kondenzátorokat cseréltem,a készülék ezután hibátlanul mükődött,de csak egy óráig,a meghajtó tranzisztor erős melegedés után megadta magát
Fenti monitorral vannak ismét hasfájásaim.
Fél évvel ezelött az EEPROMot kellett benne kicserélni.
Most kontaktos lett, ha picit meg lett ütve, element a kép. Egyszer aztán már bekapcsoláskor se jött fel, hanem csak fe-felvillan egy fél másodpercre. Csatlakozásokat megigazítottam, csúnya forrpontokat újrahúztam, de nincs eredmény, a kép továbbra is csak fel-felvillan, de nem jön be.
Valami tipp, mielött elcipelem a hulladékfeldolgozóba?
