A készülék 4 éves és folyamatosan használták. A hibája a következő :
Bekapcsolást követően 20-30 mp után leáll, addig van látható OSD menü, kép, háttérvilágitás, ekkor ha a jelkábelt kihúzom megjelenik a No Signal felirat majd kb 3-5 mp után eltünik, a jelkábel visszahelyezése után megint van kép de ez már csak felvillanás erejéig. Valakinek ötlete ?
Helló!
Megy a monitor és közli, hogy nincs jel egyik bemenetrős sem. Sajnos rajzot nerm találtam hozzá. Ránézésre minden bemenet jele egy nagyméretű BGA procira megy. Némely bemenet után vannak illesztő áramkörök, lehet ezek hibája okozza, de simán lehet mag a BGA proci is. Elég komoly, bonyulult szerkezet, nem könnyű benne méricskélni.
Esetleg vkinek ötlete vele kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
Hi,
I'm sorry for writing in English, but I don't understand any single word in Hungarian and I couldn't find an English subforum there.
I have changed the LVDS controller and now it's working perfectly, but I need help with the backlight. The CCFL lamps in the screen are OK. I connected the screen to another inverter (from BenQ T705, made on TL1451 which also has "protect" function) and the backlight worked perfectly. Again, I connected other screen to the malfunctioning ILPI-075 inverter and the screen also goes blank.
I changed all THT electrolytic capacitors on the board, but not much has changed. Before, the backlight was turning off almost immediately, now it glows for 1-2 seconds and then turns off.
The HV side of inverter transformers is about 470 ohm, they look OK.
I measured random capacitor in the +16V line, which is supplying the high voltage inverters.
We can see how the voltage went down while the backlight was powered on.
Also, the ON/OFF signal on ICL837's pin 8 is always present after powering up the power supply, even after the backlight turns off.
I don't have any idea what to check now..
Tisztelt Kollégák! Fenti készülékben az inverter SIP-U5F(M). Nem működő kimenetén a trafó (TMS914429CT)szekundere kb.6kOhm, a működő kimeneten elég pontosan 1.2kOhm. Ugye jól gondolom, hogy trafó hiba? Kérdéseim: - hol érdemes megvenni a trafót? (Nem feltétlenül a legolcsóbbat szeretném, hanem -ha van még ilyen- eredeti, vagy Nálatok már bevált típust.) - kell-e/érdemes-e még valamit cserélni a trafón kívül? Bocs a primitív kérdésekért, de nem sok LCD-t javítottam eddig... Szerk: Az inverter trafó cseréje után a monitor 1 hete hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Köszönettel: Gyula
