Meg tudja -e mondani valaki hogy legnagyobb biztonsággal milyen FET alkalmazható akkus fúrógépbe, az eredeti alkatrészen annyi áll hogy:C50/I . Azt tudom,hogy ezek a Fetek logikai szinttel vezérelhetők kell legyenek, valamint brutális áram kapcsolására alkalmasnak kell lenniük.
Tud-e valaki típusra vonatkozó információval szolgálni?
A válaszokat előre köszönöm.
mpisti
Helló ! Van egy akkumulátoros FLINKE márkájú sarokcsiszolóm. Olyan, amilyen, de én szeretem.
Elkövettem azt a baklövést, hogy családon belül kölcsönadtam valakinek, aki eddig megbízható volt. Most viszont az akkumulátor töltőjét elveszítette és így nem tudom feltölteni a gép akksiját. A mellékelt fotókon van az akkumulátor pakk, amit fel kellene tölteni.
A sztárfotókon is láthatóak a kérdéses akkumulátor paraméterei: 25V, 15000 mAh.
Van még valami egyéb felirat is az akksin: HS-jaomo, 201907-4000 - ez gondolom, valami gyártói megjegyzés.
Mint látható, az akksipakk egy 5,5-ös jackdugós táppal tölthető és az eredeti tápja is ilyen volt.
Kérdéseim a következőek:
1. Van-e bárkinek ehhez a géphez eladó akkumulátortöltője ? Vagy olyan akkumulátor töltője, ami megfelelő ehhez az akksipakkhoz ? Úgy értem, hogy pár óra alatt feltölti a lemerült akksikat, de úgy, hogy a töltés során nem nyírja ki őket !
2. Honnan tudnék hozzá gyári töltőt szerezni ?
3. Ha nem lehet hozzá töltőt szerezni, akkor milyen paraméterű dugasztápot kell kerítenem, milyen paraméterekkel bíró tápegységet kell hozzá építenem, ha az akkasit nem akarom széthajtani az első töltések során ? Ismétlem: nem az a lényeg, hogy 10 perc alatt feltöltsem a gépet, hanem az, hogy vállalható időn belül legyen meg a feltöltése (pár óra) ÉS a töltés során minél kevésbé nyírjam ki az akksit !
Megköszönök minden előre mutató hozzászólást.
Tiszteletem! Tudom,hogy szinte esélytelen de megkérdezném rems power press se csőprésgép biztonsági panelja elszállt mit én megjavítanék de sajnos egy pic16f676 mikrovezérlő van bent mi elszállt egy diódával együtt minek meg kellett volna védeni..A probléma a belevaló hex file ami ugye kéne ha kicserélem..Ha valaki tudna segíteni megköszönném mert egy ilyen 65000 Ft hozzá..
Tiszteletem!
Fűrészgép kapcsolója OK, a szénkefék OK. A kettő között van egy alkatrész, (piros körben, amit nem ismerek), szakadást mérek.
Szeretném, ha a képek alapján beazonosítaná valaki. Esetleg hol lehet ilyent beszerezni.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
