Kedves Fórumtárasak, Kollégák!
Hozzám került egy Einhell fúrógép akku töltője amelynek adattábláján a következőket találtam: Einhell LG RT-CD-14,4/1
A probléma az lenne vele, hogy a primer oldalon az IC1-s pocícióban eldurrant a vezérlő IC. Sajnos a típusa is olvashatatlanná vált. Ebben kérnék segítséget, mi lehetett ott. A kérdéses alkatrész, nyolc lábú és SMD kivitelű. Csatolok néhány képet a könyebb beazonosításhoz.
A környező alkatrészeket (MOS-FET, diódák, kondenzátorok és ellenállások) végigvizsgálgattam de hibásat nem találtam közöttük.
Mitől ment tönkre az alkatrész vajon? Mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni?
Hálásan köszönök minden tanácsot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Üdv !
Adott egy Lorch E-9550 CO2 hegesztőgép , ehhez szeretnék kapcsolási rajzot.
Sajnos a gyártó csak egy huzalozási rajzot tudott küldeni.
A nyák.-on van legalább 16-20 cmos ic.
Kapcsolási rajzot keresnék!
Köszönettel : Ferenc.
A fenti fúrógép 2 akkumlátora (GBA 36v 4.ah 2607 336 915) is meghibásodott. A egyikkel az történt, hogy vizes környezetben történő munkavégzés során freccsenő víz érte a gépet, majd nem vette fel a töltést. Kapcsokon 40.9 v mérhető. Panelt átmostam kiszárítottam. Szemre nincs hiba, bizti rendben. 3 aksi van a géphez, az egyetlen működőn is ugyan ennyi a kapocs feszültség.
A másik aksinál egyszerűen sima normál munka végzés után egyszer csak nem akarta fel venni a töltést. Itt viszont a kapocs feszültség csak 32V. Töltés jelző az egyiken sem jelez. A töltőn a piros led villog. Egyrészt valakinek van e valami ötlete, másrészt olvastam, egy hasonló problémát egy Makita akkumlátorral kapcsolatban ahol is biztik voltak kiégve illetve felmerült hibaüzenet kérdése is. Hátha itt is van valami ilyen trükk. A gép nem az enyém hanem a barlangkutató csoportunké és nagyon nélkülözhetetlen a kutatásban. Ha tudtok segíteni, nagyon megköszöném, LI technologiában nem vagok nagyon jártas.
KöszI: Zaphod
Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
Egy Einhell 18V-os fúró, csavarozó töltővel kapcsolatban érdeklődök. Kicsi, 10 V a +/- ponton a feszültség. 24 V Vátó egyenir. híd van benne. Jók a diódák. Az alkatrészek is elvileg jók, van 1 oldalsó, 3. kivezetés is a töltőn, viszont az akkupacknak nincs oldalsó kivezetése, nem eredeti. Esetleg emiatt nem dolgozik jól a töltő? Kerestem rajzot, de nem sikerült találni. Az IC-k LM358, CD4060, a nagy tranzisztor TIP122. A töltő áram is kicsi /20-30 mA /
Küldök 1 képet a töltőről. Várok segítséget, aki esetleg találkozott ilyen, hasonló töltővel.
Üdv. Billentyűs
