Üdv Mesterek.!
Sony GTK-XB7 Erősítővel bajlódok.
Elmondás szerint csak megállt.
Hála a rajz a Tanyán megvolt.
A készenléti 5V nincs.
A rajz részletről van szó.
A bemenet 36V megvan , kimeneten 1.6V van , úgy hogy az áramkör le van választva a 2 2A kimeneti biztosítónál.
Minden elem átnézve , jó ,Így csak az IC LEHET HIBÁS.
Zárlatos volt a D1 3D dióda, természetesen előtte semmi nem volt.
De hogy lehet hogy a bemeneti 2A biztosíték nem ment ki ?
Ic.t (EUP3490 ) , nem találtam , legalább is aminek a lábkiosztása megegyezne.
HQ /LM2596S) 40V/3A , de más a lábkiosztás.
SMD IC , tehát nincs mód forgatásra.
Ha tudna valaki segíteni , megköszönném.
TME-nél elvileg van , de nincs kép róla.
Köszönettel: Öreg Tom
Van egy 2×4ohm-os mélysugárzóm, melynek egyik tekercse 4ohm a másik 23ohm környékén van.
Bevezetőszálat átforrasztottam, semmi.....
Milyen ötletetek van ezzel kapcsolatban???
Köszi Mindenkinek!
Kaptam egy Genius 5.1 hangfalszettet aminek a problémája a potmétere.Ez már nálam a második de az elsőt a tulaja nem akarta megjavíttatni.Ha mozgatom akkor beugrik minden hangfal és szépen szól de ha elengedem akkor sajna elhallgat egy-kettő.A panelen lévő forrasztásokat átforrasztottam de sajna nem javult meg.Szétszedni nem akarom a potit.Szeretném kicserélni de sajna sehol sem találok ilyet.Olvastam valahol hogy lehet helyettesíteni de azt nem írták mivel.Ebben kérem a segítségetek.Előre is köszönöm.
Egy Pioneer VSX-329-K erősítő semmit nem csinál, csak a HDMI LED villog. A készenléti 3,3V és a 10V megvan. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Amit a SM keresőben találtam, nem sokat segít, mert rajz nincs benne. (Ha esetleg valakinek volna...)
Köszönettel:
