Van egy (EPSON STYLUS DX5050) nyomtatóm, amit kaptam, viszont nincs telepítőlemezem, driver-em hozzá.
WINDOWS 10 (32bit) operációs rendszerhez kellene.
Ha van valakinek, kérem segítsen, mindenfajta megoldás érdekel.
Köszönöm előre is a segítséget!
A moderátori beírást ne töröld ki!
A menyemnek van egy EPSON DX5050 nyomtatója . Már a patronok megvannak . Fotót megpróbálok föltenni ! Hogyan kell a patronokat kicserélni ? Úgy , hogy működjön és ne rontsam el a nyomtatót ? Előre is köszönöm a tanácsitokat és a segítségeteket .Üdv Jano
A patroncsere sikerrel lezárult . A fiamék sikerrel megoldották . Ezúton köszönöm a segítségeteket . Köszönöm szépen . Üdv Jano
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Probléma a következő: A címben említett készüléknél papírbegyűrődés jelentkezett, majd kicsit később K.O. Szétkaptam a készüléket tápra rámérni. 230 van, de a trafón 329V a szufla. Az ic-re gyanakszom, hogy bekrepált, ki is cseréltem volna, ha tudnám, hogy mi a búbánat a helyettesítője. EZ egy SC6200 tip DIP89 tokozású alkatrész. Tudtok-e valamilyen infót. A Sanken katalógusokat már átbogarásztam, de nem találtam benn.
