szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Szerbusztok!
Van csodálatos esztétikai állapotban lévő,bár beszáradt fejjel rendelkező epson multifunkciós gépem.Egyik 7400-s a másik SX. A T710-s és társai patronok mennek bele.Van-e valakinek javaslata,hogy hogyan lehetne a beszáradt fejekbe életet lehelni? A vizes,alkoholos áztatás nem igazán jött be!
Köszönöm !
József
kaptam egy - nem öreg - nyomtatót ajándékba (nem hibásként), a színes patronok fogyóban vannak benne, de még szépen nyomtat. A fekete az elején még majdnem tele volt. Ha színes nyomtatás állásban van a 3 színből keveri a feketét rendesen, képeket is szépen nyomtat, fekete állásban viszont nem csinál semmit. A gép észre sem veszi, hogy nem nyomtat. Teszi a dolgát, csak éppen semmi nyom nem látszik a papíron. Gondoltam megjáratom, nyomtattam vele kb 20 teljesen fekete oldalt. Persze semmit nem nyomtatott a papírokra, viszont az érzékelője szerint fogyott belőle a fekete festék.
Mi lehet a baja. A fej fekete része be van száradva?
Köszönöm a segítséget,
Ede
Helló, Epson Stylus SX210 nnyomtatóban minden szín majdnem tele van, kivéve a feketét, az azt hiszem teljesen üres. Régen felejánlotta, hogy kinyomtatja az adott oldalt más színek bekeverésével, de most nem teszi. Automatikusan a patron cseréjéhez irányít. A baj az, hogy hamarosan szeretném eldni a nyomtatót, de így nem tudom megmutatni, hogy működik. Próbáltam csak sárga szöveget nyomtatni, de arra is a patroncserét adja ki. Sehol nem találok, olyan beállítást, hogy autómatikusan keverjen abból, ami van, és nem értem amúgy miért nem ajánlja fel. Elvileg teljesen jól működik, csak kifogyott a fekete festék.
Köszönettel:
Bandi
