EPSON ELP-7350 ELP-5350 ELP-7250 EMP-7350 EMP-5350 EMP-7250 PROJECTOR
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
53.2 KB
PROJECTOR
Looking for similar epson manual?
EPSON ELP-7350 ELP-5350 ELP-7250 EMP-7350 EMP-5350 EMP-7250 PROJECTOR service manual (1st page)
Preview of EPSON ELP-7350 ELP-5350 ELP-7250 EMP-7350 EMP-5350 EMP-7250 PROJECTOR [1st page]
EPSON ELP-7350 ELP-5350 ELP-7250 EMP-7350 EMP-5350 EMP-7250 PROJECTOR service manual (2nd page)
Preview of EPSON ELP-7350 ELP-5350 ELP-7250 EMP-7350 EMP-5350 EMP-7250 PROJECTOR [2nd page]
    EPSON ELP-7350 ELP7350 ELP5350 ELP7250 EMP7350 EMP5350 EMP7250 PROJECTOR ELP 7350 5350 7250 EMP ELP-5350 ELP-7250 EMP-7350 EMP-5350 EMP-7250
Relevant PROJECTOR forum topics:
Epson EB-X31 projektor hibajelzéssel leáll 15 perc után
Egy templomban volt felszerelve ez a projektor, egy ismerősöm szedte le mert 10 -15 perc után kikapcsol. Ilyenkor a STATUS, LAMP és TEMP ledek együtt sárgán világítanak.
Túlhevülésnek tűnik, mert mielőtt lekapcsol a ventilátorok megemelik a fordulatszámot fél percre aztán kapcsol ki.
Ki van tisztítva, a 3 db ventilátor könnyen és csendesen fut. A légáramlás erős. Hosszabb üzem után az izzó háza 130 fokos, a kilépő levegő 70 fokos.
Fórumokon olvastam hogy az Epson hőfok jeladókkal (termisztor) sok a gond.
Mivel szűrő nélkül, frissen tisztítva is hibára futott, próbára a két termisztor AIR-TH és LMP-TH helyett 2.2K ellenállást tettem. Szobahőmérsékleten ekkora az ellenállása a termisztornak.
Érthetetlen módon így is kikapcsol.
A kérdés: Van -e harmadik termisztor valahol, vagy valami más miatt kapcsol ki a gép.
A csatlakozókat mind lekövettem, minden egyes ér pontos funkcióját megtaláltam - ezek között nincs harmadik termisztor.
De akkor honnét gondolja a gép hogy túlhevült?
Ez a három sárga led jelzés nem egyértelműen túlhevülés jelzés. Az állítólag csak a TEMP led piros jelzése lenne.
Lehet hogy nem is a hőfok a hiba, hanem valami áramköri gond van. Darabokra szedtem, ecsettel minden panelt letisztogattam, nagyítóval semmi forrasztás repedést nem leltem. Nagyon jó állapotúnak tűnik a gép.
A szétszedés után két órát jól működött, fél nap múlva bekapcsolva megint 10 perc és letilt...
Youtube találat van, komplett táp csere, izzó fedél kifűrészelése és plusz ventilátor beépítése, termisztor csere stb. Semmi használható.
Szerintetek hogyan tovább?
Epson EB-W8D 3 perc után kikapcsol
ismerősöm megkért, hogy javítsam meg a projektorját. De nem boldogulok vele. Hátha Ti tudtok segíteni.
Tünet: bekapcsolás után a mellékelt kép fogad. Ha nem nyúlok hozzá, akkor ebben az állapotban bármeddig bekapcsolva marad. Itt csak a Source gomb működik, megnyomva végiglépked a bemeneteken, és ha van rádugva jel, akkor szépen megjeleníti. Viszont ekkortól kezdve 3 percig van kép, utána kikapcsol úgy, hogy mind a 3 led pirosan villog, a ventik maxra pörögnek, majd miután lehűtötte magát, standby-ba kapcsol. Innen kezdhetem elölről, tehát bekapcsolhatom, megy megint 3 percet (+/- 10mp) és megint leáll. Szoftveres hibára gondolok, mert ha hardveres lenne, akkor az első képnél megállva is kikapcsolna 3 perc után. Ja, még valami: egyik gomb sem működik, miután valamelyik bemenetet kiválasztotta(m), Előtte is csak a source-ra reagál.
Próbáltam kommunikálni a készülékkel a hátulján lévő USB-B porton keresztül, az alaplapján lévő soros kivezetéseken keresztül, de semmi adatot nem kaptam.
Epson H433B lcd projector K-F01-642-A11-R táphiba
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Epson EMP x5 projektor hekkelése gyári ballasztal, új típusú lámpához (megoldva)
Üdvözlet minden szakembernek!
A történet a következő: adott egy nagyon olcsó, de attól még tökéletesen(*) működő projektor, amiben idő előtt(?) elhalálozott a lámpa.
Tegyük hozzá, hogy nem eredeti (epson elplp41 170W 80V UHE) lámpa volt, hanem valami GE CMH vagy Philips CDM-T vagy hasonló:
Amiből sajnos ilyen lett (bár ez nem tisztázott mitől - menet közben elég ruganyos padlón ugráltak mikor elment a kép)
Ugyan szikra-tér nem tűnik kiégettnek, vagy sérültnek, nem tudom megérné-e próbálkozni a bevezető szál javításával, működne-e az úgy még, és biztonságos lenne-e? (másik kérdés, hogy ~1000°C-ig ellenálló kötést mivel lenne célszerű kialakítani)
Részletesebben elmerülve a leírásában ez a tönkremenés hasonlít a 32. oldalon tárgyalt "eresztő szikrakamra" leírásnak, de aki pontosabban tudja, kérem írjon!
Ezek után akkor rá is térnék a lényegre: Vettem egy új ilyen lámpát (Philips CDM-T 150W / 942 G12) és szeretném kikérni a véleményt, hogy lehet-e a gyári ballasztot módosítani hozzá, hogy jobban elviseljék egymást?
A lámpa: 150W 90V 1,7-1,9A de ~150Hz környékén szeretné a tápot A ballaszt: (a gyári pilács adataiból) 170W max (2 móddal) 80V AC, de a méretei alapján szerintem VHF. Jó lenne azért többet tudni róla, de a vezérlő IC (NEC MYS 500T ) valsz egyedileg programozott vezérlő lehet, mást nem nagyon találtam róla.
A lámpáról bővebben: http://www.ecat.lighting.philips.hu/l/professzionalis-fenyforrasok/kompakt-nagyintenzitasu-gazkisueloe-lampak/mastercolour-cdm/mastercolour-cdm-t/928084605131_eu/ üdv, ck
