Üdv,
Elég olcsón sikerül hozzájutnom egy ilyen projektorhoz, és szeretném beüzemelni.
Érdekelne hozzá távirányító/kódok (a remotecentral.com-osok sajna nem működnek -- a LIRC-eseket még megpróbálom); infó a lekódolás-memóriáról (van-e valami eeprom, menti-e a flash-be, vagy prociba van égetve a kezelése? --- elvileg le van kódolva a gép); valami firmware-tartalom (lehetőleg sima X5-ösből --- valszleg az e (educational) modellekben nem csak letakarták, de deaktiválták is a kezelőszerveket - csak távval megy/menne); és jó lenne beszerezni az állítható lábakat/talpakat is.
A segítséget előre is köszönöm!
ismerősöm megkért, hogy javítsam meg a projektorját. De nem boldogulok vele. Hátha Ti tudtok segíteni.
Tünet: bekapcsolás után a mellékelt kép fogad. Ha nem nyúlok hozzá, akkor ebben az állapotban bármeddig bekapcsolva marad. Itt csak a Source gomb működik, megnyomva végiglépked a bemeneteken, és ha van rádugva jel, akkor szépen megjeleníti. Viszont ekkortól kezdve 3 percig van kép, utána kikapcsol úgy, hogy mind a 3 led pirosan villog, a ventik maxra pörögnek, majd miután lehűtötte magát, standby-ba kapcsol. Innen kezdhetem elölről, tehát bekapcsolhatom, megy megint 3 percet (+/- 10mp) és megint leáll. Szoftveres hibára gondolok, mert ha hardveres lenne, akkor az első képnél megállva is kikapcsolna 3 perc után. Ja, még valami: egyik gomb sem működik, miután valamelyik bemenetet kiválasztotta(m), Előtte is csak a source-ra reagál.
Próbáltam kommunikálni a készülékkel a hátulján lévő USB-B porton keresztül, az alaplapján lévő soros kivezetéseken keresztül, de semmi adatot nem kaptam.
Egy templomban volt felszerelve ez a projektor, egy ismerősöm szedte le mert 10 -15 perc után kikapcsol. Ilyenkor a STATUS, LAMP és TEMP ledek együtt sárgán világítanak.
Túlhevülésnek tűnik, mert mielőtt lekapcsol a ventilátorok megemelik a fordulatszámot fél percre aztán kapcsol ki.
Ki van tisztítva, a 3 db ventilátor könnyen és csendesen fut. A légáramlás erős. Hosszabb üzem után az izzó háza 130 fokos, a kilépő levegő 70 fokos.
Fórumokon olvastam hogy az Epson hőfok jeladókkal (termisztor) sok a gond.
Mivel szűrő nélkül, frissen tisztítva is hibára futott, próbára a két termisztor AIR-TH és LMP-TH helyett 2.2K ellenállást tettem. Szobahőmérsékleten ekkora az ellenállása a termisztornak.
Érthetetlen módon így is kikapcsol.
A kérdés: Van -e harmadik termisztor valahol, vagy valami más miatt kapcsol ki a gép.
A csatlakozókat mind lekövettem, minden egyes ér pontos funkcióját megtaláltam - ezek között nincs harmadik termisztor.
De akkor honnét gondolja a gép hogy túlhevült?
Ez a három sárga led jelzés nem egyértelműen túlhevülés jelzés. Az állítólag csak a TEMP led piros jelzése lenne.
Lehet hogy nem is a hőfok a hiba, hanem valami áramköri gond van. Darabokra szedtem, ecsettel minden panelt letisztogattam, nagyítóval semmi forrasztás repedést nem leltem. Nagyon jó állapotúnak tűnik a gép.
A szétszedés után két órát jól működött, fél nap múlva bekapcsolva megint 10 perc és letilt...
Youtube találat van, komplett táp csere, izzó fedél kifűrészelése és plusz ventilátor beépítése, termisztor csere stb. Semmi használható.
Szerintetek hogyan tovább?
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
