Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Üdvözlet minden szakembernek!
A történet a következő: adott egy nagyon olcsó, de attól még tökéletesen(*) működő projektor, amiben idő előtt(?) elhalálozott a lámpa.
Tegyük hozzá, hogy nem eredeti (epson elplp41 170W 80V UHE) lámpa volt, hanem valami GE CMH vagy Philips CDM-T vagy hasonló:
Amiből sajnos ilyen lett (bár ez nem tisztázott mitől - menet közben elég ruganyos padlón ugráltak mikor elment a kép)
Ugyan szikra-tér nem tűnik kiégettnek, vagy sérültnek, nem tudom megérné-e próbálkozni a bevezető szál javításával, működne-e az úgy még, és biztonságos lenne-e?
(másik kérdés, hogy ~1000°C-ig ellenálló kötést mivel lenne célszerű kialakítani)
Részletesebben elmerülve a
leírásában ez a tönkremenés hasonlít a 32. oldalon tárgyalt "eresztő szikrakamra" leírásnak, de aki pontosabban tudja, kérem írjon!
Ezek után akkor rá is térnék a lényegre:
Vettem egy új ilyen lámpát (Philips CDM-T 150W / 942 G12) és szeretném kikérni a véleményt, hogy lehet-e a gyári ballasztot módosítani hozzá, hogy jobban elviseljék egymást?
A lámpa: 150W 90V 1,7-1,9A de ~150Hz környékén szeretné a tápot
A ballaszt: (a gyári pilács adataiból) 170W max (2 móddal) 80V AC, de a méretei alapján szerintem VHF. Jó lenne azért többet tudni róla, de a vezérlő IC (NEC MYS 500T ) valsz egyedileg programozott vezérlő lehet, mást nem nagyon találtam róla.
A lámpáról bővebben:
http://www.ecat.lighting.philips.hu/l/professzionalis-fenyforrasok/kompakt-nagyintenzitasu-gazkisueloe-lampak/mastercolour-cdm/mastercolour-cdm-t/928084605131_eu/
üdv,
ck
Üdv,
Elég olcsón sikerül hozzájutnom egy ilyen projektorhoz, és szeretném beüzemelni.
Érdekelne hozzá távirányító/kódok (a remotecentral.com-osok sajna nem működnek -- a LIRC-eseket még megpróbálom); infó a lekódolás-memóriáról (van-e valami eeprom, menti-e a flash-be, vagy prociba van égetve a kezelése? --- elvileg le van kódolva a gép); valami firmware-tartalom (lehetőleg sima X5-ösből --- valszleg az e (educational) modellekben nem csak letakarták, de deaktiválták is a kezelőszerveket - csak távval megy/menne); és jó lenne beszerezni az állítható lábakat/talpakat is.
A segítséget előre is köszönöm!
Egy templomban volt felszerelve ez a projektor, egy ismerősöm szedte le mert 10 -15 perc után kikapcsol. Ilyenkor a STATUS, LAMP és TEMP ledek együtt sárgán világítanak.
Túlhevülésnek tűnik, mert mielőtt lekapcsol a ventilátorok megemelik a fordulatszámot fél percre aztán kapcsol ki.
Ki van tisztítva, a 3 db ventilátor könnyen és csendesen fut. A légáramlás erős. Hosszabb üzem után az izzó háza 130 fokos, a kilépő levegő 70 fokos.
Fórumokon olvastam hogy az Epson hőfok jeladókkal (termisztor) sok a gond.
Mivel szűrő nélkül, frissen tisztítva is hibára futott, próbára a két termisztor AIR-TH és LMP-TH helyett 2.2K ellenállást tettem. Szobahőmérsékleten ekkora az ellenállása a termisztornak.
Érthetetlen módon így is kikapcsol.
A kérdés: Van -e harmadik termisztor valahol, vagy valami más miatt kapcsol ki a gép.
A csatlakozókat mind lekövettem, minden egyes ér pontos funkcióját megtaláltam - ezek között nincs harmadik termisztor.
De akkor honnét gondolja a gép hogy túlhevült?
Ez a három sárga led jelzés nem egyértelműen túlhevülés jelzés. Az állítólag csak a TEMP led piros jelzése lenne.
Lehet hogy nem is a hőfok a hiba, hanem valami áramköri gond van. Darabokra szedtem, ecsettel minden panelt letisztogattam, nagyítóval semmi forrasztás repedést nem leltem. Nagyon jó állapotúnak tűnik a gép.
A szétszedés után két órát jól működött, fél nap múlva bekapcsolva megint 10 perc és letilt...
Youtube találat van, komplett táp csere, izzó fedél kifűrészelése és plusz ventilátor beépítése, termisztor csere stb. Semmi használható.
Szerintetek hogyan tovább?
