szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Helló, Epson Stylus SX210 nnyomtatóban minden szín majdnem tele van, kivéve a feketét, az azt hiszem teljesen üres. Régen felejánlotta, hogy kinyomtatja az adott oldalt más színek bekeverésével, de most nem teszi. Automatikusan a patron cseréjéhez irányít. A baj az, hogy hamarosan szeretném eldni a nyomtatót, de így nem tudom megmutatni, hogy működik. Próbáltam csak sárga szöveget nyomtatni, de arra is a patroncserét adja ki. Sehol nem találok, olyan beállítást, hogy autómatikusan keverjen abból, ami van, és nem értem amúgy miért nem ajánlja fel. Elvileg teljesen jól működik, csak kifogyott a fekete festék.
Köszönettel:
Bandi
Üdvözletem mindenkinek!
Kaptam egy ilyen nyomtatót,amely hiányosan nyomtatott.Fej tisztítást végeztem(szakszerűen),új után gyártott patronokat tettem bele,de ezeket nem fogadta el a gép.Ez után új eredeti patronokat vásároltam. Most már látszólag működik,de nem visz festéket a papírra.
Tanácstalan vagyok,mit tehetek ezután.Alaplap hibára gondolok amely a piezzó fejet vezérli.
Ha valakinek van ilyenben tapasztalata,kérem segítsen.Elég drága volt az eredeti patron csomag,ezért szeretném megjavítani.
Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
