Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
Sziasztok! Kaptam ajándékba egy EPSON lézer nyomtatót. Működik rendesen A4-n, de mivel nem nagyon ismerem a gépet, így nem értem miért nem nyomtat borítékot.
A Word-n beállítom a megfelelő "C6" méretűt de nem megy át rajta, próbálkozik nyomtatni de hiányosan. (Csak a feladó nevének egy része jelenik meg.)
A borítékot elnyeli úgy, hogy ki kell venni belőle a patrontartót, úgy tudom kicibálni a borítékot.
Van egy hp4180-s multifunkciósom, ott nem áll fenn ilyen gond.
Mivel annak idején még zsenge leánykoromban minden kolléga elindult az újdonságnak számító digitális és számítás technika felé, én maradtam az analógnál, így biztos a hiba bennem van, de mi?
Jó estét mindenkinek!
Epson DX8450-es nyomtatómhoz vettem önreszetelős patronkészletet. A gépben levő 4db patront mind kicseréltem az újakra, de nem akart beindulni egyik szín sem! A tisztítóprogram többszöri lefuttatása után sem nyomtatott, sőt még az a kevés tinta kiíródott, ami az előző patronokból a fejben maradt! Ezután megpróbáltam ismét kivenni és szemrevételezni. Meglepve tapasztaltam, hogy a patronok szájára ragasztott cellux fólia ugyan átlyukadt a beszereléskor, de a tinta nem kezdett lefolyni a fejbe (egyik színnél sem)! A patronok szája teljesen tiszta és száraz volt!Lehet, hogy valamit rosszul csináltam? Mit kell még tenni egy ilyen önreszetelős patronnal beszerelés előtt? Vagy patron hiba? ...de mind a négy? Ha valaki tudna segíteni, kérem válaszoljon!
Köszönettel: Szveti
Üdv Mesterek!
Szükségem volna egy epson (wf-5620) nyomtató tápegységének (2150811) a rajzára. 0 szakadás volt, nem szerette... Néhány smd alkatrész is beazonosításra vár.
Ebbe a tápba kellene egy 34B100 sop7 tokozású ic, vagy a helyettesítője. A szokásos: kínából sokára ér ide. Ha valakinek lenne idehaza eladó kérem jelezze ! Esetleg komplett táp is érdekelhet...
Köszönöm.
