Epson Stylus SX 130 nyomtató nem viszi be a papírt. Ezt a típust nem ismerem, mit kell elsődlegesen megnézni ilyenkor? Előre is köszönöm a válaszokat, Tisztelettel : multifilter
Üdv a tanyasiaknak.
Adott egy 7400-as gyáripatronokkal. A sárgánál hibát jelez, a többi jó.
Adott egy 7450-es, utángyártottakkal, a kéket hibásnak jelzi, de lötyög benne a tinta, a többi jó.
A 7400-ból a kéket átrakom ami ott jó volt,akkor is hibásnak jelzi a 7450-es
A 7450-ből a jó sárgát átrakom a 7400-ba akkor is hibásnak jelzi.
Lehetséges, hogy az érintkezők hibásak, vagy a csip nem észleli?
No de mind a kettőnél? Hogy lehetne kitalálni mi a heppje? Vagy ez Epson, azért?
Köszi.
A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató először azzal kezdte, hogy kifogyott a kék patronja, Csere után a piros patronra panaszkodott. Azt is cserélte a gazdája.
Cserék után nem nyomtat kék színt. Hozzátartozik, hogy nem állt hosszú ideig üres kék patronnal a gép, tehát úgy gondolom, hogy nem száradhatott be a fej. Az igaz, hogy utángyártott patron lett bele téve, de előtte is azzal -- és olyan típussal -- működött.
Azóta már panaszkodott -- átmenetileg -- a sárga patronra is, a berakott kékre is, aztán elmúltak ezek a hibajelzések, csak a nyomtatási kékhiány maradt meg.
Nem tud valaki valamilyen "központi reset" kódot, amivel újralehetne inicializálni a gépet?! Vagy minden egyéb ötletet megköszönnék.
Azóta az a változás: hogy folyamatosan patronhibát jelez (sárgát és feketét). Kicserélve a sárga patront, semmi változás, továbbra is a sárga és a fekete patront rossznak minősíti. A feketét így nem is cseréltem...
Köszi szuts
