Ki van ezekben benne?
Érdemes szétkapnom? Az Epsont kidobták és ugye minden gyűjtök... :)
Másik hálózati kábellel sem csinál semmit, tök néma.
Belebonyolódjak, vagy ha működne is, egy ez a típus?
Arra gondoltam OLX-re az összes ilyen sz..t felnyomom pár ezresért :D
HP-ról még ennyit sem tudok, de ha működne is abba a festék horror :S
Pityesz
kaptam egy - nem öreg - nyomtatót ajándékba (nem hibásként), a színes patronok fogyóban vannak benne, de még szépen nyomtat. A fekete az elején még majdnem tele volt. Ha színes nyomtatás állásban van a 3 színből keveri a feketét rendesen, képeket is szépen nyomtat, fekete állásban viszont nem csinál semmit. A gép észre sem veszi, hogy nem nyomtat. Teszi a dolgát, csak éppen semmi nyom nem látszik a papíron. Gondoltam megjáratom, nyomtattam vele kb 20 teljesen fekete oldalt. Persze semmit nem nyomtatott a papírokra, viszont az érzékelője szerint fogyott belőle a fekete festék.
Mi lehet a baja. A fej fekete része be van száradva?
Köszönöm a segítséget,
Ede
A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
Szervusztok.
A fenti típusú tintasugaras nyomtatónál patront cseréltem.A szokásos tesztek,tintabetöltés megtörtént majd egy tesztoldal nyomtatása közben leállt.Amit addig nyomtatott hibátlan lett.
A hibajelenség,hogy egyszerre villog rajta minden LED ,kivétel a tinta és papírelfogyást jelzők amik folyamatosan világítanak.A példányszám kijelzőjén "E" betű villog ,PC-re kötve és az nélkül is.
Teljes takarítás (szivacsok,nyomtató fej,papíradagoló,patron tartó) megtörtént.Másik ,teli patronokkal sem történt változás.
Javításához segítséget kérnék.
Köszönettel,
UI:
Ez is egy példa a beépített avulásra.Ugyanis egy alkalommal ezt a tájékoztatást adta: "...A nyomtatóban elkopott valamilyen alkatrés.Keresse fel a kereskedőt...."
-A reset program nem hatásos, minden funkciója működik de fehér lap jön ki a gépből.Tintagyűjtő tiszta!
