Szervusztok.
A fenti típusú tintasugaras nyomtatónál patront cseréltem.A szokásos tesztek,tintabetöltés megtörtént majd egy tesztoldal nyomtatása közben leállt.Amit addig nyomtatott hibátlan lett.
A hibajelenség,hogy egyszerre villog rajta minden LED ,kivétel a tinta és papírelfogyást jelzők amik folyamatosan világítanak.A példányszám kijelzőjén "E" betű villog ,PC-re kötve és az nélkül is.
Teljes takarítás (szivacsok,nyomtató fej,papíradagoló,patron tartó) megtörtént.Másik ,teli patronokkal sem történt változás.
Javításához segítséget kérnék.
Köszönettel,
UI:
Ez is egy példa a beépített avulásra.Ugyanis egy alkalommal ezt a tájékoztatást adta: "...A nyomtatóban elkopott valamilyen alkatrés.Keresse fel a kereskedőt...."
-A reset program nem hatásos, minden funkciója működik de fehér lap jön ki a gépből.Tintagyűjtő tiszta!
vennék r285 epson nyomtatót..hibás , és tökéletes is érdekel
Azzal kérdéssel fordulok hozzátok, hogy hogyan kell resetelni ezen nyomtató tintapatronjának chipjét.
Üdv.:Ckó
Üdv Mindenkinek!
A fenti nyomtatóm kb. 4-5 éve üzemelt. Mivel nem túl sokat használtam ezért elérte a "nyomtatók végzete" a nyomatok egyre rosszabb minőségűek, kihagyásosak lettek, s az Epson szoftverben levő tisztító program sem használt. Ezért kénytelen voltam a fejet kiszerelni és az ET fórumon korábban javasolt acetonos-áztatós módszerrel megtisztítani. Mintegy 10-12 órás áztatás után az összes fúvókán fecskendővel már átnyomható volt az oldószer. Az egyik ilyen átspriccelésnél történt egy kis malőr: a fecskendőről lepattant az összekötő cső, és az aceton beterítette a fejnek a szalagkábel csatlakozóit és a fej-elektronikát is, amit kímélni kellett volna az oldószertől. Ijedtemben azonnal kifújtam és fújással kiszárítottam a kritikus részeket. Visszaszerelés előtt az összes érintkezőt lemostam kontakt tisztítóval.
Az első bekapcsolás után a nyomtatást egy fekete szöveget tartalmazó A4-es lappal próbáltam ki, de a lapon szöveg helyett csak fekete és kék csíkok voltak láthatók (lsd."Doku_nyomtatás.jpg")
Kérdésem: a fej elektronikájának eláztatása oldószerrel okozhatja-e ezt a hibát, vagy valami másban hibázhattam-e az összeszerelésnél? A csatlakozók mind vissza lettek dugva a saját helyükre, összecserélni, vagy fordítva bedugni nem is lehetett a hosszuk és formájuk miatt.
Kérem aki jobban ismeri a tintás nyomtatók lelkivilágát, segítsen a hiba felderítésében!
Köszönettel:
Szveti
