A segítségeteket kérném: a fenti nyomtatóm egyik pillanatról a másikra nem nyomtat prosat, a színek olyan vizihulla színűek.
Tegnap elvégeztem a a fúvókák ellenőrzését, de nem változott a helyzet. Ma megvettem az új patronokat, mert már amúgyis nagyon kevés tinta volt bennük, de nem változott a helyzet. Mi lehet a hiba?
Köszönettel:
UI.: most vettem észre, hogy nyomtatófej tisztítás is lehetséges...
. Elvégeztem, és már megjelent néhány piros csík a teszt nyomtatásakor. Lehet, hogy többször el kell végezni?
Sziasztok. A minap behoztak a fent nevezett nyomtatobol a fekete kazettat ujratoltesre. Rendelesre jott a toner is es a csip is. A furcsa jelenseg a kovetkezo: kiirja, hogy "missing toner Y K", annak ellenere, hogy mind a 4 kazetta bent van. A szervizkonyv lehetseges oknak azt irja, hogy "nem engedelyezett kazetta" hasznalata. Ha kiveszem a fekete kazettat, kiirja hogy missing toner K - helyesen. Ha beteszem a feketet es kiveszem a sargat, ugyancsak a feketet keri, annak ellenere, hogy a fekete bent van, a sarga meg nincs. Talalkozott valaki hasonlo jelenseggel? Avagy ez is csak eredeti kazettakal megy?
Jó estét mindenkinek!
Epson DX8450-es nyomtatómhoz vettem önreszetelős patronkészletet. A gépben levő 4db patront mind kicseréltem az újakra, de nem akart beindulni egyik szín sem! A tisztítóprogram többszöri lefuttatása után sem nyomtatott, sőt még az a kevés tinta kiíródott, ami az előző patronokból a fejben maradt! Ezután megpróbáltam ismét kivenni és szemrevételezni. Meglepve tapasztaltam, hogy a patronok szájára ragasztott cellux fólia ugyan átlyukadt a beszereléskor, de a tinta nem kezdett lefolyni a fejbe (egyik színnél sem)! A patronok szája teljesen tiszta és száraz volt!Lehet, hogy valamit rosszul csináltam? Mit kell még tenni egy ilyen önreszetelős patronnal beszerelés előtt? Vagy patron hiba? ...de mind a négy? Ha valaki tudna segíteni, kérem válaszoljon!
Köszönettel: Szveti
Üdv Mindenkinek!
A fenti nyomtatóm kb. 4-5 éve üzemelt. Mivel nem túl sokat használtam ezért elérte a "nyomtatók végzete" a nyomatok egyre rosszabb minőségűek, kihagyásosak lettek, s az Epson szoftverben levő tisztító program sem használt. Ezért kénytelen voltam a fejet kiszerelni és az ET fórumon korábban javasolt acetonos-áztatós módszerrel megtisztítani. Mintegy 10-12 órás áztatás után az összes fúvókán fecskendővel már átnyomható volt az oldószer. Az egyik ilyen átspriccelésnél történt egy kis malőr: a fecskendőről lepattant az összekötő cső, és az aceton beterítette a fejnek a szalagkábel csatlakozóit és a fej-elektronikát is, amit kímélni kellett volna az oldószertől. Ijedtemben azonnal kifújtam és fújással kiszárítottam a kritikus részeket. Visszaszerelés előtt az összes érintkezőt lemostam kontakt tisztítóval.
Az első bekapcsolás után a nyomtatást egy fekete szöveget tartalmazó A4-es lappal próbáltam ki, de a lapon szöveg helyett csak fekete és kék csíkok voltak láthatók (lsd."Doku_nyomtatás.jpg")
Kérdésem: a fej elektronikájának eláztatása oldószerrel okozhatja-e ezt a hibát, vagy valami másban hibázhattam-e az összeszerelésnél? A csatlakozók mind vissza lettek dugva a saját helyükre, összecserélni, vagy fordítva bedugni nem is lehetett a hosszuk és formájuk miatt.
Kérem aki jobban ismeri a tintás nyomtatók lelkivilágát, segítsen a hiba felderítésében!
Köszönettel:
Szveti
