Szervusztok.
A fenti típusú tintasugaras nyomtatónál patront cseréltem.A szokásos tesztek,tintabetöltés megtörtént majd egy tesztoldal nyomtatása közben leállt.Amit addig nyomtatott hibátlan lett.
A hibajelenség,hogy egyszerre villog rajta minden LED ,kivétel a tinta és papírelfogyást jelzők amik folyamatosan világítanak.A példányszám kijelzőjén "E" betű villog ,PC-re kötve és az nélkül is.
Teljes takarítás (szivacsok,nyomtató fej,papíradagoló,patron tartó) megtörtént.Másik ,teli patronokkal sem történt változás.
Javításához segítséget kérnék.
Köszönettel,
UI:
Ez is egy példa a beépített avulásra.Ugyanis egy alkalommal ezt a tájékoztatást adta: "...A nyomtatóban elkopott valamilyen alkatrés.Keresse fel a kereskedőt...."
-A reset program nem hatásos, minden funkciója működik de fehér lap jön ki a gépből.Tintagyűjtő tiszta!
Üdv mindenki!
Nevezett gépezetet átnéztem, fejet megtisztítottam, átmostam, fúvókák ( furatok) rendben.Fej tintával feltöltve, új patron FF. benne. Minden kijelzés helyesen működik, tesztet csinálja, nyomtatás is végig megy, de nem ír semmit, mintha üres lenne a patron.
Ahhoz kérnék segítséget, hogy hogyan lehet a fejet bemérni, hogy jó-e egyáltalán, mert lehet hogy totál halott. Ez csak FF. nyomtató egy patronnal, és nincs csip.
Köszönet István
Sziasztok! e90-es hibát ir, mi lehet az help!!
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
