szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Tegnap megadta magát a közel 12 éves szerkezet. Eddig tökéletesen működött, tegnap patron cserét kért. A sárga színt kicseréltem azt írja, hogy nem kompatibilis. Oké, kicseréltem egy eredeti epsonosra, azzal ugyanez a helyzet. Nem volt beszáradva, napi használatban van. Waste ink pad számláló 37%-on. SSC Service utility resetelte, semmi változás. Azóta kipróbáltam azt is, hogy a chipet ami a feketén van átrakom a sárgára(mert a feketét ismeri) és a sárgájét a feketére. Ebben az esetben a feketén írja ki, hogy eredeti epson patron, a sárga ismeretlen. Magyarul szólva akár hogyan is nézem valami a géppel lesz.
Az érintkezőket megtisztítottam, érintkezési gond nincs.
Valami ötlet, vagy lejárt az ideje?
u.i.: ez a gép 12 év alatt 300Ft os patronokkal tökéletesen dolgozott. A gyári patron pakkal kipróbálva sem lett változás. Minden színt beismer, csak a citromsárgát nem.
A mai napon megjött az új adag patron(gyári) melyet belerakva jo 15perces nyikorgás kíséreteben rendesen működik a gép. A sok rezet és az új csomag patron helyrerakta. (Bár nem volt olcsó művelet) Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Nálam van a címben szereplő nyomtató E-91 hibával. Tud valaki segíteni a javítás menetével?Resetelni kell-e és hogy?
Érdemes vele foglalkozni?
Üdv.:S
Megtelt a gyűjtőm. Programmal lehet resetelni.
Megvan valakinek ez a progi vírus mentes verzióban? Mert a neten kizárólag fizetős és vírusos verziók vannak.
Kérem, segítsen, akinek ez megvan!
Gábor
