Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő nyomtatóm néhány hete minden bekapcsolás után patroncserét kért. (A gépben egyébként közel két éve használok után-tölthető önreszetelős patronokat. Utántöltésnél néha kicsit "bűvészkedni" kellett, hogy elfogadja, de ezt tudomásul vettem!)
Mióta ez a hiba fenn áll, azóta általában a sárgát jelzi üresnek, de ez nem igaz, mert szinte tele van! Ilyenkor elég volt, ha az üresnek jelzett patront ki-, majd visszatettem és azonnal működött tovább. De ha kikapcsoltam a nyomtatót, - akár csak néhány percre - majd vissza, akkor a procedúrát elölről kellett kezdeni! Ma a feketét jelezte üresnek, s ezért a "szokásos módszert" próbáltam végigcsinálni, de nem jártam eredménnyel! Ismét üresnek minősítette, ezért beletettem egy eredeti (de üres) Epson patront, de azt sem fogadta el. Majd többször felváltva beletettem az utángyártottat és az eredetit, de egyiket sem fogadta el. (Tehát nem azt kifogásolta, hogy a patron nem eredeti, hanem üresnek jelezte!) Próbálkoztam a patron/patronfoglalat érintkezőinak alkoholos lemosásával is, de nem jártam eredménnyel! Korábban, ha utántöltés miatt kivettem egy patront, szinte mindig reklamált, hogy a patron nem eredeti! Ilyenkor "megmutattam" neki az eredetit, s utána működött az utángyártottal is!
Meg kell még említenem, hogy a címben szereplő hibának volt egy előzménye: néhány hete az egyik bekapcsolás után a PC és a printer között minden ok nélkül megszűnt a (WiFi) hálózati kommunikáció, amit csak a nyomtatószoftver újra telepítésével tudtam kijavítani! Azt követően kezdte minden bekapcsolás után kérni a patron cserét. Közben a Win7 cseréje is esedékessé vált. Titkon reméltem, hogy azzal a nyomtató problémám is meg fog oldódni, de sajnos nem így történt! Ha valakinek lenne valami ötlete, kérem ne kíméljen...! Köszönöm!
Szveti
Üdvözlöm a T. Kollégákat!
A tárgyban leírt probléma egyik percről a másikra keletkezett. A patronok utángyártottak, de eddig működött velük a készülék. Az lenne a kérdésem, hogy ha összecserélem a patronokat, azt érzékeli-e a gép? A cián helyére tettem másik színű újat, mert csak az van kéznél, de a helyzet nem változik. Mit kellene még megnéznem?
Szervusztok.
A fenti típusú tintasugaras nyomtatónál patront cseréltem.A szokásos tesztek,tintabetöltés megtörtént majd egy tesztoldal nyomtatása közben leállt.Amit addig nyomtatott hibátlan lett.
A hibajelenség,hogy egyszerre villog rajta minden LED ,kivétel a tinta és papírelfogyást jelzők amik folyamatosan világítanak.A példányszám kijelzőjén "E" betű villog ,PC-re kötve és az nélkül is.
Teljes takarítás (szivacsok,nyomtató fej,papíradagoló,patron tartó) megtörtént.Másik ,teli patronokkal sem történt változás.
Javításához segítséget kérnék.
Köszönettel,
UI:
Ez is egy példa a beépített avulásra.Ugyanis egy alkalommal ezt a tájékoztatást adta: "...A nyomtatóban elkopott valamilyen alkatrés.Keresse fel a kereskedőt...."
-A reset program nem hatásos, minden funkciója működik de fehér lap jön ki a gépből.Tintagyűjtő tiszta!
Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
