szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
Hello,szűkségem lenne egy epson stylus 130 tinta sugaras nyomtató eeprom tartalmára,
játszottam egy Adjprog-mal és nem mentettem el az eredeti tartalmat ,most nem ismeri fel a patronokat.
vennék r285 epson nyomtatót..hibás , és tökéletes is érdekel
