szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Epson tintasugaras nyomtatóban jártas kollégák segítségét kérném.
Van egy Stylus Photo R300 nyomtatóm és az alábbi hibát produkálja.
Ha fotót nyomtatok nagyon sok tintát használ ezáltal igen sötétre nyomtatja a képet. Mellékhatásként a papír szélét is néhol összekeni mert annyi tintát nyom ki a fej. Egy R200 ba átcserélve a fejet ott a fej jó és a hiba marad a R300ba a másik fejjel. Gondolom nem ártana neki egy szoftver csere. Honnét lehet ezt letölteni illetve hogyan kellene elvégezni.
A másik aprób nyűgöm, hogy ezek a masinák hamar beszáradnak de érdekes módon mindig ugyan azok a színek. Lehet e külső paranccsal csak egy színt tisztításra bírni.
Köszönettel Laci
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató először azzal kezdte, hogy kifogyott a kék patronja, Csere után a piros patronra panaszkodott. Azt is cserélte a gazdája.
Cserék után nem nyomtat kék színt. Hozzátartozik, hogy nem állt hosszú ideig üres kék patronnal a gép, tehát úgy gondolom, hogy nem száradhatott be a fej. Az igaz, hogy utángyártott patron lett bele téve, de előtte is azzal -- és olyan típussal -- működött.
Azóta már panaszkodott -- átmenetileg -- a sárga patronra is, a berakott kékre is, aztán elmúltak ezek a hibajelzések, csak a nyomtatási kékhiány maradt meg.
Nem tud valaki valamilyen "központi reset" kódot, amivel újralehetne inicializálni a gépet?! Vagy minden egyéb ötletet megköszönnék.
Azóta az a változás: hogy folyamatosan patronhibát jelez (sárgát és feketét). Kicserélve a sárga patront, semmi változás, továbbra is a sárga és a fekete patront rossznak minősíti. A feketét így nem is cseréltem...
Köszi szuts
A fent nevezett gépbe "új", után gyártott, patron berakása után is azt jelzi nincs tinta. Beszáradva nincs, gondolom valami rezetet kelleni csinálni. A kapcsolatos fórumokat olvasva sem találtam hozzá megoldást. Ha valaki tud valamit legyen szíves segíteni. Köszönöm!
