A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
Sziasztok! e90-es hibát ir, mi lehet az help!!
Sziasztok. A minap behoztak a fent nevezett nyomtatobol a fekete kazettat ujratoltesre. Rendelesre jott a toner is es a csip is. A furcsa jelenseg a kovetkezo: kiirja, hogy "missing toner Y K", annak ellenere, hogy mind a 4 kazetta bent van. A szervizkonyv lehetseges oknak azt irja, hogy "nem engedelyezett kazetta" hasznalata. Ha kiveszem a fekete kazettat, kiirja hogy missing toner K - helyesen. Ha beteszem a feketet es kiveszem a sargat, ugyancsak a feketet keri, annak ellenere, hogy a fekete bent van, a sarga meg nincs. Talalkozott valaki hasonlo jelenseggel? Avagy ez is csak eredeti kazettakal megy?
Epson Stylus SX 130 nyomtató nem viszi be a papírt. Ezt a típust nem ismerem, mit kell elsődlegesen megnézni ilyenkor? Előre is köszönöm a válaszokat, Tisztelettel : multifilter
