Epson tintasugaras nyomtatóban jártas kollégák segítségét kérném.
Van egy Stylus Photo R300 nyomtatóm és az alábbi hibát produkálja.
Ha fotót nyomtatok nagyon sok tintát használ ezáltal igen sötétre nyomtatja a képet. Mellékhatásként a papír szélét is néhol összekeni mert annyi tintát nyom ki a fej. Egy R200 ba átcserélve a fejet ott a fej jó és a hiba marad a R300ba a másik fejjel. Gondolom nem ártana neki egy szoftver csere. Honnét lehet ezt letölteni illetve hogyan kellene elvégezni.
A másik aprób nyűgöm, hogy ezek a masinák hamar beszáradnak de érdekes módon mindig ugyan azok a színek. Lehet e külső paranccsal csak egy színt tisztításra bírni.
Köszönettel Laci
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
A tárgybéli nyomtató-scanner a következő hibát produkálja:
A nyomaton, két centiméteres közönként, 5mm-s sávokban festékmentes a papír, az-az ott nem nyomtat.
Fogalmam sincs az okáról, remélem valaki tudja rá a megoldást.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a kollégák segítőkészségét, és a hozzászólásokat.
Minden leírt javaslatot kipróbálva, az eredmény katasztrófális, és változást nem hozott. Gazdija eldönti, hogy melyik e-szemetesben landoljon, bár a scannere tökéletesen műxik.
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Helló, Epson Stylus SX210 nnyomtatóban minden szín majdnem tele van, kivéve a feketét, az azt hiszem teljesen üres. Régen felejánlotta, hogy kinyomtatja az adott oldalt más színek bekeverésével, de most nem teszi. Automatikusan a patron cseréjéhez irányít. A baj az, hogy hamarosan szeretném eldni a nyomtatót, de így nem tudom megmutatni, hogy működik. Próbáltam csak sárga szöveget nyomtatni, de arra is a patroncserét adja ki. Sehol nem találok, olyan beállítást, hogy autómatikusan keverjen abból, ami van, és nem értem amúgy miért nem ajánlja fel. Elvileg teljesen jól működik, csak kifogyott a fekete festék.
Köszönettel:
Bandi
