Probléma a következő: A címben említett készüléknél papírbegyűrődés jelentkezett, majd kicsit később K.O. Szétkaptam a készüléket tápra rámérni. 230 van, de a trafón 329V a szufla. Az ic-re gyanakszom, hogy bekrepált, ki is cseréltem volna, ha tudnám, hogy mi a búbánat a helyettesítője. EZ egy SC6200 tip DIP89 tokozású alkatrész. Tudtok-e valamilyen infót. A Sanken katalógusokat már átbogarásztam, de nem találtam benn.
Üdv mindenki!
Nevezett gépezetet átnéztem, fejet megtisztítottam, átmostam, fúvókák ( furatok) rendben.Fej tintával feltöltve, új patron FF. benne. Minden kijelzés helyesen működik, tesztet csinálja, nyomtatás is végig megy, de nem ír semmit, mintha üres lenne a patron.
Ahhoz kérnék segítséget, hogy hogyan lehet a fejet bemérni, hogy jó-e egyáltalán, mert lehet hogy totál halott. Ez csak FF. nyomtató egy patronnal, és nincs csip.
Köszönet István
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
A tárgybéli nyomtató-scanner a következő hibát produkálja:
A nyomaton, két centiméteres közönként, 5mm-s sávokban festékmentes a papír, az-az ott nem nyomtat.
Fogalmam sincs az okáról, remélem valaki tudja rá a megoldást.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a kollégák segítőkészségét, és a hozzászólásokat.
Minden leírt javaslatot kipróbálva, az eredmény katasztrófális, és változást nem hozott. Gazdija eldönti, hogy melyik e-szemetesben landoljon, bár a scannere tökéletesen műxik.
