Üdvözletem a Tanya lakóinak!
A tárgybéli nyomtató-scanner a következő hibát produkálja:
A nyomaton, két centiméteres közönként, 5mm-s sávokban festékmentes a papír, az-az ott nem nyomtat.
Fogalmam sincs az okáról, remélem valaki tudja rá a megoldást.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a kollégák segítőkészségét, és a hozzászólásokat.
Minden leírt javaslatot kipróbálva, az eredmény katasztrófális, és változást nem hozott. Gazdija eldönti, hogy melyik e-szemetesben landoljon, bár a scannere tökéletesen műxik.
A menyemnek van egy EPSON DX5050 nyomtatója . Már a patronok megvannak . Fotót megpróbálok föltenni ! Hogyan kell a patronokat kicserélni ? Úgy , hogy működjön és ne rontsam el a nyomtatót ? Előre is köszönöm a tanácsitokat és a segítségeteket .Üdv Jano
A patroncsere sikerrel lezárult . A fiamék sikerrel megoldották . Ezúton köszönöm a segítségeteket . Köszönöm szépen . Üdv Jano
A segítségeteket kérném: a fenti nyomtatóm egyik pillanatról a másikra nem nyomtat prosat, a színek olyan vizihulla színűek.
Tegnap elvégeztem a a fúvókák ellenőrzését, de nem változott a helyzet. Ma megvettem az új patronokat, mert már amúgyis nagyon kevés tinta volt bennük, de nem változott a helyzet. Mi lehet a hiba?
Köszönettel:
UI.: most vettem észre, hogy nyomtatófej tisztítás is lehetséges...
. Elvégeztem, és már megjelent néhány piros csík a teszt nyomtatásakor. Lehet, hogy többször el kell végezni?
Jó estét mindenkinek!
Epson DX8450-es nyomtatómhoz vettem önreszetelős patronkészletet. A gépben levő 4db patront mind kicseréltem az újakra, de nem akart beindulni egyik szín sem! A tisztítóprogram többszöri lefuttatása után sem nyomtatott, sőt még az a kevés tinta kiíródott, ami az előző patronokból a fejben maradt! Ezután megpróbáltam ismét kivenni és szemrevételezni. Meglepve tapasztaltam, hogy a patronok szájára ragasztott cellux fólia ugyan átlyukadt a beszereléskor, de a tinta nem kezdett lefolyni a fejbe (egyik színnél sem)! A patronok szája teljesen tiszta és száraz volt!Lehet, hogy valamit rosszul csináltam? Mit kell még tenni egy ilyen önreszetelős patronnal beszerelés előtt? Vagy patron hiba? ...de mind a négy? Ha valaki tudna segíteni, kérem válaszoljon!
Köszönettel: Szveti
