kaptam egy - nem öreg - nyomtatót ajándékba (nem hibásként), a színes patronok fogyóban vannak benne, de még szépen nyomtat. A fekete az elején még majdnem tele volt. Ha színes nyomtatás állásban van a 3 színből keveri a feketét rendesen, képeket is szépen nyomtat, fekete állásban viszont nem csinál semmit. A gép észre sem veszi, hogy nem nyomtat. Teszi a dolgát, csak éppen semmi nyom nem látszik a papíron. Gondoltam megjáratom, nyomtattam vele kb 20 teljesen fekete oldalt. Persze semmit nem nyomtatott a papírokra, viszont az érzékelője szerint fogyott belőle a fekete festék.
Mi lehet a baja. A fej fekete része be van száradva?
Köszönöm a segítséget,
Ede
Fent említett multifunkciós szkenner része ilyen csúnyán működik (lásd csatolmány)
Mije fájhat neki, érdemes-e foglalkozni vele?
Kösz a válaszaitokat: Csaba
A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
Van egy fejproblémás nyomtatóm. Ehhez keresek Epson WF-5690 nyomtató Deep Head Cleaning szoftvert. Állítólag van az interneten ingyenes lehetőség, de akárhogy keresem, nem találom. :)
Köszönöm előre is:szuts
