A segítségeteket kérném: a fenti nyomtatóm egyik pillanatról a másikra nem nyomtat prosat, a színek olyan vizihulla színűek.
Tegnap elvégeztem a a fúvókák ellenőrzését, de nem változott a helyzet. Ma megvettem az új patronokat, mert már amúgyis nagyon kevés tinta volt bennük, de nem változott a helyzet. Mi lehet a hiba?
Köszönettel:
UI.: most vettem észre, hogy nyomtatófej tisztítás is lehetséges...
. Elvégeztem, és már megjelent néhány piros csík a teszt nyomtatásakor. Lehet, hogy többször el kell végezni?
A következő gondom akadt ezzel a nyomtatóval:
Kifogyott a fekete festék, csere után az E-02 hibát írja, és nem tudok vele semmit kezdeni. Kipróbáltam más patronokkal is, visszaraktam a régit és továbbra is ezt írja ki.
Segítségeteket előre is köszönöm:
üdv:
Senki Alfonz
Üdv a tanyasiaknak.
Adott egy 7400-as gyáripatronokkal. A sárgánál hibát jelez, a többi jó.
Adott egy 7450-es, utángyártottakkal, a kéket hibásnak jelzi, de lötyög benne a tinta, a többi jó.
A 7400-ból a kéket átrakom ami ott jó volt,akkor is hibásnak jelzi a 7450-es
A 7450-ből a jó sárgát átrakom a 7400-ba akkor is hibásnak jelzi.
Lehetséges, hogy az érintkezők hibásak, vagy a csip nem észleli?
No de mind a kettőnél? Hogy lehetne kitalálni mi a heppje? Vagy ez Epson, azért?
Köszi.
Üdv Mindenkinek!
A fenti nyomtatóm kb. 4-5 éve üzemelt. Mivel nem túl sokat használtam ezért elérte a "nyomtatók végzete" a nyomatok egyre rosszabb minőségűek, kihagyásosak lettek, s az Epson szoftverben levő tisztító program sem használt. Ezért kénytelen voltam a fejet kiszerelni és az ET fórumon korábban javasolt acetonos-áztatós módszerrel megtisztítani. Mintegy 10-12 órás áztatás után az összes fúvókán fecskendővel már átnyomható volt az oldószer. Az egyik ilyen átspriccelésnél történt egy kis malőr: a fecskendőről lepattant az összekötő cső, és az aceton beterítette a fejnek a szalagkábel csatlakozóit és a fej-elektronikát is, amit kímélni kellett volna az oldószertől. Ijedtemben azonnal kifújtam és fújással kiszárítottam a kritikus részeket. Visszaszerelés előtt az összes érintkezőt lemostam kontakt tisztítóval.
Az első bekapcsolás után a nyomtatást egy fekete szöveget tartalmazó A4-es lappal próbáltam ki, de a lapon szöveg helyett csak fekete és kék csíkok voltak láthatók (lsd."Doku_nyomtatás.jpg")
Kérdésem: a fej elektronikájának eláztatása oldószerrel okozhatja-e ezt a hibát, vagy valami másban hibázhattam-e az összeszerelésnél? A csatlakozók mind vissza lettek dugva a saját helyükre, összecserélni, vagy fordítva bedugni nem is lehetett a hosszuk és formájuk miatt.
Kérem aki jobban ismeri a tintás nyomtatók lelkivilágát, segítsen a hiba felderítésében!
Köszönettel:
Szveti
