A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
Szerbusztok!
Van csodálatos esztétikai állapotban lévő,bár beszáradt fejjel rendelkező epson multifunkciós gépem.Egyik 7400-s a másik SX. A T710-s és társai patronok mennek bele.Van-e valakinek javaslata,hogy hogyan lehetne a beszáradt fejekbe életet lehelni? A vizes,alkoholos áztatás nem igazán jött be!
Köszönöm !
József
Azzal kérdéssel fordulok hozzátok, hogy hogyan kell resetelni ezen nyomtató tintapatronjának chipjét.
Üdv.:Ckó
Nálam van a címben szereplő nyomtató E-91 hibával. Tud valaki segíteni a javítás menetével?Resetelni kell-e és hogy?
Érdemes vele foglalkozni?
Üdv.:S
