A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
A fent nevezett gépbe "új", után gyártott, patron berakása után is azt jelzi nincs tinta. Beszáradva nincs, gondolom valami rezetet kelleni csinálni. A kapcsolatos fórumokat olvasva sem találtam hozzá megoldást. Ha valaki tud valamit legyen szíves segíteni. Köszönöm!
A fenti nyomtatót usb-n nem érem el akármit csináltam a gépen. Új driver, kábel, másik gép.
Van vmi diagnosztikai beállítás a nyomtatón vagy csak egyszerűen behalt a nyomtató?
Üdv SuPeti
A menyemnek van egy EPSON DX5050 nyomtatója . Már a patronok megvannak . Fotót megpróbálok föltenni ! Hogyan kell a patronokat kicserélni ? Úgy , hogy működjön és ne rontsam el a nyomtatót ? Előre is köszönöm a tanácsitokat és a segítségeteket .Üdv Jano
A patroncsere sikerrel lezárult . A fiamék sikerrel megoldották . Ezúton köszönöm a segítségeteket . Köszönöm szépen . Üdv Jano
