A fenti nyomtatót usb-n nem érem el akármit csináltam a gépen. Új driver, kábel, másik gép.
Van vmi diagnosztikai beállítás a nyomtatón vagy csak egyszerűen behalt a nyomtató?
Üdv SuPeti
Azzal kérdéssel fordulok hozzátok, hogy hogyan kell resetelni ezen nyomtató tintapatronjának chipjét.
Üdv.:Ckó
A készülék az öntesztet végrehajtja, és a végén kiírja a címben megjelölt hibakódot, és felszólít az újraindításra.
Ha nyitott állapotban bootolom fel,akkor megjelenik a diagnosztikai kijelzőn az ikonsor is halványan, de azt írja, zárjam le a lapolvasót.
Ha becsukom, akkor ismét hibaüzenet, és tovább nincs lépés.
A hibakódra keresve
https://www.youtube.com/watch?v=KVV5WTwV7nA
itt találtam egyedül útmutatót.
Abnormal sensor output (sensor filure PIS Board failure) Unexpected excessive amount of hight such as too much diffused light from outside is shed on the ser
Eddig lehet elolvasni. A sor vége lemarad.
A googli
Rendellenes érzékelőkimenet (érzékelők PIS-kártya hibája) A váratlan túlzott mértékű magasság, mint a túl sok diffúz fény a külső
...nek fordítja.
Tudja valaki, hogy mi az a PIS board?
Abban gondolkodom, hogy a levilágító panelen van a hiba. A képbontó ák. első erősítő eleme zárlatos, v. gerjed.
Jól jönne valami beindító segítség. Jó helyen tapogatózom?
üdv.
T.
Közben rábukkantam a szervízkönyvére, és fel is töltöttem.
Üdv Mesterek!
Szükségem volna egy epson (wf-5620) nyomtató tápegységének (2150811) a rajzára. 0 szakadás volt, nem szerette... Néhány smd alkatrész is beazonosításra vár.
Ebbe a tápba kellene egy 34B100 sop7 tokozású ic, vagy a helyettesítője. A szokásos: kínából sokára ér ide. Ha valakinek lenne idehaza eladó kérem jelezze ! Esetleg komplett táp is érdekelhet...
Köszönöm.
