Fent említett multifunkciós szkenner része ilyen csúnyán működik (lásd csatolmány)
Mije fájhat neki, érdemes-e foglalkozni vele?
Kösz a válaszaitokat: Csaba
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő nyomtatóm néhány hete minden bekapcsolás után patroncserét kért. (A gépben egyébként közel két éve használok után-tölthető önreszetelős patronokat. Utántöltésnél néha kicsit "bűvészkedni" kellett, hogy elfogadja, de ezt tudomásul vettem!)
Mióta ez a hiba fenn áll, azóta általában a sárgát jelzi üresnek, de ez nem igaz, mert szinte tele van! Ilyenkor elég volt, ha az üresnek jelzett patront ki-, majd visszatettem és azonnal működött tovább. De ha kikapcsoltam a nyomtatót, - akár csak néhány percre - majd vissza, akkor a procedúrát elölről kellett kezdeni! Ma a feketét jelezte üresnek, s ezért a "szokásos módszert" próbáltam végigcsinálni, de nem jártam eredménnyel! Ismét üresnek minősítette, ezért beletettem egy eredeti (de üres) Epson patront, de azt sem fogadta el. Majd többször felváltva beletettem az utángyártottat és az eredetit, de egyiket sem fogadta el. (Tehát nem azt kifogásolta, hogy a patron nem eredeti, hanem üresnek jelezte!) Próbálkoztam a patron/patronfoglalat érintkezőinak alkoholos lemosásával is, de nem jártam eredménnyel! Korábban, ha utántöltés miatt kivettem egy patront, szinte mindig reklamált, hogy a patron nem eredeti! Ilyenkor "megmutattam" neki az eredetit, s utána működött az utángyártottal is!
Meg kell még említenem, hogy a címben szereplő hibának volt egy előzménye: néhány hete az egyik bekapcsolás után a PC és a printer között minden ok nélkül megszűnt a (WiFi) hálózati kommunikáció, amit csak a nyomtatószoftver újra telepítésével tudtam kijavítani! Azt követően kezdte minden bekapcsolás után kérni a patron cserét. Közben a Win7 cseréje is esedékessé vált. Titkon reméltem, hogy azzal a nyomtató problémám is meg fog oldódni, de sajnos nem így történt! Ha valakinek lenne valami ötlete, kérem ne kíméljen...! Köszönöm!
Szveti
Tegnap megadta magát a közel 12 éves szerkezet. Eddig tökéletesen működött, tegnap patron cserét kért. A sárga színt kicseréltem azt írja, hogy nem kompatibilis. Oké, kicseréltem egy eredeti epsonosra, azzal ugyanez a helyzet. Nem volt beszáradva, napi használatban van. Waste ink pad számláló 37%-on. SSC Service utility resetelte, semmi változás. Azóta kipróbáltam azt is, hogy a chipet ami a feketén van átrakom a sárgára(mert a feketét ismeri) és a sárgájét a feketére. Ebben az esetben a feketén írja ki, hogy eredeti epson patron, a sárga ismeretlen. Magyarul szólva akár hogyan is nézem valami a géppel lesz.
Az érintkezőket megtisztítottam, érintkezési gond nincs.
Valami ötlet, vagy lejárt az ideje?
u.i.: ez a gép 12 év alatt 300Ft os patronokkal tökéletesen dolgozott. A gyári patron pakkal kipróbálva sem lett változás. Minden színt beismer, csak a citromsárgát nem.
A mai napon megjött az új adag patron(gyári) melyet belerakva jo 15perces nyikorgás kíséreteben rendesen működik a gép. A sok rezet és az új csomag patron helyrerakta. (Bár nem volt olcsó művelet) Mindenkinek köszönöm a segítséget!
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
