a probléma a következő: adott egy 100Hz 22.1 (Beko panel) készülék, melynek az eltérítőkercsén lévő kis panel szénné égett, vitte magával az EW fokozatot és a 2SC5331-et. A hibák kijavítása után felraktam rá egy tekercset, mely az eredetivel nem teljesen egyező. Ennek ellenére a geomteria, színtisztaság tökéletesen beálltak. Annyi hiba maradt hogy a kép tetején kb 5 cm-es tartományban színes csíkok vannak, gyűrődés, linearitáshiba nincs. Az eltérítőtekerccsel párhuzamosan felforrasztottam egy 220 Ohmot, de a hiba nem szűnt meg. Ügyfél elmondása szerint nem volt ilyen probléma. Azt nem gondolnám hogy a tekercs égése vitt volna a függőlegesben valamit, hiszen a vízszintes fokozat volt érintve. Inkább arra tippelnék hogy a tekercs eredetitől különböző mivolta miatt van a hiba. Annyit megjegyeznék, hogy a vert. amplitudó úgy állt be, hogy szinte a végpontig össze kellett húzni a szervizmenüben. A kérdés hogy mivel és hogyan tudnám ezt a csíkot korrigálni.
Köszi.
Tamás
Kedves Szakik!
A fent említett samsung sp43t8he projektoros tv javíthatóságával kapcsolatban lenne kérdésem.
- A kép színei szétesnek, a fórumból olvasva gondolom a konvergencia ic-k halottak.
- Ezen felül néha 30 perc után kikapcsol.
Mik lehetnek a hibák?
A két probléma összefügg-e?
Érdemes-e ezt a típust javítani?
Mennyiért lehet megjavítani?
Segítségeteket köszönöm ;)
Megkérlek, hogy legközelebb ne indíts újabb topikot a felfüggesztett helyett! Várd meg amíg a felfüggesztést levesszük, ha már a címadásnál nem voltál elég figyelmes. A párhuzamos topikindítás jó eséllyel mindkét topik törlését eredményezheti!
Kalex
Van egy LG lcd tv. kb. 3 éves lehet.bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána,hang megmarad továbbra is. elsőre teljesen kitűnő kép van,olyan 5 percig kb. aztán csíkozódás után átvált fekete háttérre.
Még nem szedtem szét,valaki tud előre mondani valamit? Holnap szedem szét.
köszi.
Sparco
A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
