Sziasztok. A készülék bekapcsolás után elég fura képet ad (eddig jól müködöt)olyan mintha egy szin hiányozna.A képcső áramköri alaplapon mérve a B,R,G lábakat mindegyiken 70v fesz van. A TDA 3506 ic 1,3,5 lábain 7v van.Szeretném megkérdezni képcső hiba vagy valami más?
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülék "hang van, kép nincs" hibával került hozzám. A képernyőbe belevilágítva látható a kép, a hang hibátlan, a távra minden funkcióban reagál, csak háttér fény nincs, illetve 10 másodpercenként bevillan egy pillanatra. A világítást SEM5027A IC vezérli. A tápot külön vizsgálva a LED vezérlő kapcsokra 220V/40W izzót kapcsolva ugyanazt műveli, 10 másodpercenként felvillantja az izzót. A LED sorral egyenlőre nem foglalkozom, mivel felvillan, feltehetően nincs szakadás. Kérem a kollégák segítségét a hibás elem behatárolásában. A SEM5027A-hoz nem találtam egy normális leírást. A tápegység mellékelt kapcsolási rajzát nagyítani kell, hogy összeálljon.
Hali!
Segítséget kérek!
Nincs Rajzom csak hasonló tápról, - abban pedig nincs R890 ellenállás, - a panelban ez szakadt csak a feszültségek méréskor a táptrafó szekunder kimenetén minden diódán a fele feszültség mérhető TDA 16846 Ic vel van szerelve.
Egy rajz kellene leginkább!
Előre is köszönöm.
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák!
A fenti készülék került azzal hozzám, hogy tulajdonosa szerint spontán felhangosodik - vagy lehalkul mikor mi a kedve. Így is álltam hozzá, de az vele a probléma, hogy nálam már be se indul. A tápegység megy (stand-by led világít) de nem reagál a távirányító jelére ill. ha előlapi gombokról próbálom indítani akkor egy pillanatra a táp nyöszörög egyet aztán visszaáll készenlétbe. Szétszedve a gépet, minden nagyon jónak tűnik. Felpuffadt elektrolit kondenzátort nem találtam, sőt végigmérve őket meglepően jó állapotban vannak. Tanyáról letöltött szervízrajz szerint végigmértem már szinte mindent de hibás alkatrészt nem találtam.
Itt a tanyán olvastam, hogy a bizonytalan működésért az is felelős lehet, hogyha a processzor tápellátása elégtelen. Lehetséges ebben az esetben is?
Még annyit, hogy a sorvégtranzisztort kiforrasztva és helyére 60W-s izzót kötve a tápegység már készenlétben is nyöszörög (vagy ciripel). Indításkor az egy pillanatra izzó halványan világít (ekkor 40V körüli feszültség mérhető rajta), de a tápegység ugyanúgy leáll aztán készenlétbe és 11 V-s feszültség mérhető itt.
Nagyon köszönök előre is minden ötletet!
Üdvözlettel: Zoltán.
Köszönök Minden segítséget! A problémát a C843-s pozícióban lévő 470mikroF/25V-s kondenzátor kiszáradása okozta. A cseréjét követően a készülék tökéletesen működik!
