Szétrobbanva találtam egy TDA8177 függőleges végfokot egy Beko chassis 14.2 tévében. Tápegységjavítás (feszmegfutás okozta a hibát), mérés, átkondizás, nagyítózás után egy TDA8177F - el helyettesítettem.
Működik is, csak a képernyő felső részén pár színes csík látható és az i.c. szemtelenül melegszik.
Van valami különbség a kettő között? Tévedtem-e valahol?
Üdv Robi.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni.
Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér.
Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet.
Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
Most 1 másik lapos. Készenlét van3.3V és 5V. Indításkor
kék LEd halványabban világít és a 13V megjelenik az SG3525 (cserélve)13-as és 15-ös lábán.Viszont a 11 és 14 lábon nincs vezérlő jel.A Q810 C-án 5V tehát nem tilt a táp.A táp újra kondizva, C877-878 jó volt, de cserélve.A pufferon 308V.Az üzemi táp kimenetén semmi.Mi a fene lehet még?A segítséget előre is köszönöm.
Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
