Üdvözletem Mindenkinek.Megkérlek szépen benneteket vessetek egy pillantást az alábbi képekre ,és ha van rá mod segitsetek tanáccsal hogy hogyan tudnám orvosolni a képen láthato problémát.Az eddigi tippek szerint trafot kéne cserélnem de azt épp most cseréltem.Az elöéletéröl annyit hogy eredetileg nem indult , sorvégtranzisztos zárlatos volt , sortrafot cseréltem, most van kép és hang, de külümbözö kontraszt vagy fényerö beállitásoknál zavar jelentkezik a képen.Maximumra adva kontrasztot a kép felsö felén látszik egy kicsit a zavar,Félig levéve a kontrasztot a zavar nagyobb és a képernyö közepére vándorol,Féligen alul levéve a kontrasztot a zavar a kép aljára kerül,majd tovább csökkentve a kontrasztot egyszerre csak eltünik a zavar,SCART bemenetröl és Tv modban egyaránt ezt csinálja , ha nincsen a tv jelforrásra kapcsolva, csak hangyaháboru van akkor semmilyen beállitásnál nem jelentkezik a hiba , Tápban az elektrolit kondenzátorok cserélve, Napok ota kinlodok vele de nem jutottam semmire... Szeretném megmenteni a tv- t a kukátol két okbol is egyrészt mert jo állapotban van a képernyöje , másrészt meg már sOk idömet elrabolta az anyagiakat nem is emlitem... Nagyon köszönöm elöre is az esetleges tippeket. Üdv dddemeter!
A napokban kaptam a Digitől egy ilyen kábeles boxot, ami tudja az MPEG4-et, (MPEG2-t is tudja) és a HD-t is: HCP-EK10R. Van valakinek ilyen? Adtak hozzá két oldalas útmutatót, de abban alig van valami leírva.
A csatornák rendezését szeretném az általam választott sorrendbe, és sorszámmal tenni, ami eddig nekem nem sikerült. A gondom: a keresés után a csatornákat "beszámozza" a box. Amikor rendezem a csatornákat, és egy másik csatornát teszek az első helyre a listán, akkor az első számmal megjelölt csatorna helyett az a csatorna kerül oda, amit helyette oda teszek, és az egyes számú eggyel hátrább lép, és amit oda teszek, az megtartja a régi számát. Így ha a későbbiekben a távirányítóval az 1-est ütöm be, akkor azt szeretném, hogy ez az újonnan az 1-es helyre tett csatorna jöjjön be, ne az eredetileg 1-es csatorna, és ne pl. 123-at kelljen ekkor beütnöm hozzá. Remélem, hogy érthető voltam. Eddig ezt minden box-al, és akár minden Tv-vel meg tudtam csinálni...(A kedvenceket beírom, és nem úgy látom, hogy 1,2,3, stb, hanem: 27, 29, 14, stb. ) Az a gondom, hogy az egyes csatornához most a 27-et kell beütnöm a távon, tehát nem számozza át, hiába rakom a 27-est az első helyre... Ha léptetek csatornát a Kedvenceknél, akkor a mostani sorrend szerint lépked, de kiírva az eredeti száma van, és nem 1-2-3- stb. Ha közvetlenül írom be a távval a csatornát, akkor itt is az eredeti csatorna számot kell beírni, és ez kényelmetlen...
Köszi: formasu
A címben szereplő LG TV-n a csatolásban látható hiba van.
Javítás előtt még volt kép rajta, jobb részén egy vékony függőleges csíkkal (cof hiba!?),
aztán lassan elkezdett elmosódni és csak függőleges sávok láthatóak.
Azóta nincs kép.
Tulajdonos elmondása szerint egy ideje hibás, de pár perc után rendbe jött mindig,
illetve a képernyő felső szélének masszírozása után jó lett.
A tápfeszeket megmértem a hibás állapotban, azok rendben vannak. Mind a T-con panelen, mind a tápegységen.
Az LVD-s kébelen nem néztem még, hogy rendesen mennek-e az adatok.
Én kijelző hibára, vagy T-con panelre (T315HW01 V0) gyanakszom, vagy COF-os az egész.
Gyakorlottabb kollégág véleményét kérném a hiba lehhetséges okáról.
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Nándi
Előzmény:
Van egy 1,5 éves fent említett televízióm, az előző tönkrement egy vihar során, és a biztosító által lett ez megvásárolva. Kb 2 hónapja egyik este megnéztem valami filmet, majd reggelre nem lehetett bekapcsolni, standby nem volt, nem lehetett bekapcsolni, viszont a hátulján lévő optikai csatinál volt fény. Elvitte a szerviz, garanciában cserélték a main-t. visszahozták, beüzemelés megtörtént, csatornákat megtalálta. Kikapcsoltam, és innentől fogva nem lehetett visszakapcsolni. Srác még városon belül volt, visszavitte.
Pár napja meghozták. Beüzemeltem, minden csatorna megvan, ki/be lehet kapcsolni. Viszont kikapcsolás után nincsenek meg a digitális kódolt csatornák, illetve látszanak, csak nincs hozzáférés. Ha megcsinálom a beüzemelést újra, akkor addig, amíg nem kapcsolom ki, nézhető minden. Kikapcsolás után csak az m1, m2, m4, info stb. Kicseréltem a CI modult a lányom tévéjéből. Az övé csere után is ok, az enyém nem. Természetesen a CI modul ki/be rakása kikapcsolt tv-nél történt, mert azt mondták a szervizben, hogy nem e ettől ment tönkre újból. Állítólag az, hogy mennyi ideje van a szervizben a tv, nem jelent semmit, tehát cserét nem kérhetek.
Köszönöm előre is, ha valakinek van valami ötlete.
Balázs
