sziasztok
Küzdöttem ezzel a cuccal kb 1-2 hónapja. Van egy törött technika TV-m, amibe faragtam egy másik kijelzőt, de a kép fejjel lefelé volt.. Töltöttem bele 2-3 féle programot, eeprom + flash, de nem fordult vissza..
OK. Akkor rohadj meg, fejjel lefelé foglak feltenni a falra..
Tegnap este elővettem, hogy na, akkor nézzük hogy tudom feltenni a falra..
Bekapcs, és csak villog a piros led, s ennyi :(
Ha nincs szúnyogháló az ablakon, lehet kidobtam volna...
Mi a k anyjáért csinálja? Ki volt húzva, le volt téve a földre 1 hónapot. Előtte ment..
L
Az oldal nem a Twitter, Facebook, Instagram és társai testvéroldala! A jó modor kötelező. A következő esetnél 30 napra kitiltalak.
A fenti készülékhez kérek segítséget. Csatorna váltásnál kb. 5 másodpercig jó a kép majd elhangolódik. A tuneren a hangolófeszültség kb. 0,5 V-ot elmászik. A zéneren mérve a 33 V stabil és szűrt. A PCA 84C 1-es lábán szkóppal nem látszik változás, egyenfeszültség szintje azonban kb. 0,3 V-ot csökken.
Köszönöm
A fenti tv opciózásában tudna valaki segíteni? AV-n működik,tunerról nem talál semmit.
Ezért főleg a tuner beállításai érdekelnének, PHILIPS van benne.
Üdv: Wolf
A következő problémában kérnék segítséget:
Ismerősöm vett használtan egy AMOI LC37AF1E LCD TV-t. Távirányító nem volt hozzá. Sokáig rendben is működött, majd egyszer - nem tudni, minek a hatására - megjelent a képernyő közepén egy Initial Auto Installation - Welcome ablak (a képernyőről készült képet mellékelem. A képen látható feketés foltok a TV hibái, ezért is adták el olcsón).
A készüléken található gombokat már mindenféle kombinációban próbáltuk, de nem tűnik el az ablak. Kísérleteztem elég sokat egy URC22B univerzális távirányítóval is, sikertelenül. Előszöris a listájában nem volt egy AMOI TV sem, a neten keresgéltem hozzá kódokat, de a TV semmire nem reagált (automatikus kódkeresés funkció sem segített).
El lehet valahogy tüntetni azt az ablakot távirányító nélkül, esetleg valami speciális gombkombinációval a készüléken? Vagy reménytelen?
(Tekintve a TV súlyos kijelzőhibáját, a tulajdonos nem szeretne gyári távirányítóra költeni.)
Köszönöm előre is a válaszokat!
