Szevasztok!
Az igazság, hogy nincs még itt a gép, csak szeretnék fejben kicsit előre dolgozni.
Az ügyfél elhozta a márkaszervizből, mert egy hétig semmi infót nem adtak a javítással kapcsolatban.
Persze nekem karácsonyig meg kéne javítanom.
A jelenség a következő: a kép felső része fekete, középütt világító csík, alul képtartalom.
A függő IC LA7876N.
Na most jön a vaprosz: lehet, hogy megúszom ezzel, vagy a tápellátásának megjavításával esetleg a függö eltérítő tekercs adta meg magát?
Azért lenne jó, ha kapnék erre választ, mert nem akarnám, hogy még egy ekkora monstrumot kelljen ide-oda cincálnom, kerülgetnem esetleg hiába.
Csak az alaplapot hoznám el, így tervezem.
Várom megtisztelő válaszaitokat. :-)
Hello!
Van egy CRT tv-m meg internet, T betüs minden.
Mostanában volt olyan, hogy néha elment a net. Ha széthúztam a bejövő kábelTV csatlakozást és pihi utána megint jó volt. Rámértem a tv antennacsati földjére DMM-el és 10-20VAC van rajta a konnektor védőföldhöz képest.
Mi okozhatja ezt a dolgot?
A kabeltv-s TV osztó felöli részére rátettem egy isolátort igy a modem felé menő kábel földjén nincs fesz., de igy is volt, hogy elment a net..
Ilyen alaplappal még soha nem volt dolgom. AH1202 5 lábú hibrid a táp vezérlője, amely kevés külső alkatrésszel egy FET-et hajt. Már cseréltem az IC-t, minden alkatrészt átmértem, a szekunder oldalon egyenként lekötöttem mindent, mégis nagyon fogja valami. 100W-os izzó a biztosíték helyén és a primer pufferen csak 15V körül van erős nyűszítés mellett.
Ha valakinek sikerült már ilyen tápot feltámasztani megköszönném ha adna néhány tippet.
Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett.
