Üdv uraim!
Ma egy ilyen készülék került hozzám függ. eltérítés hiányának tüneteivel.
mikor kibontottam a "kis csomagot" eléggé ledöbbentem!
Úgy 50 darab forrasztási hibát forrasztottam át benne.
Voltak hőtől, rezgéstől kikerekedett forrasztások.
De elmondható, hogy kifejezetten trehány, ócska munka!
A feliratok szerint Ausztriában készült!
Tehát ha valakihez ilyen kerül, akkor forr hibákat keressen először!
Egyébként az átforrasztás után első rúgásra indult!
Samsung PS50B430 készülékben rendeltem az ebay-ról a fenti jelzésű tranzisztorokat (5db), de az LCR-T3-as műszerem nem ismeri fel egyiket sem, pontosabban az 1-3 láb között kondinak ismeri fel ESR 17 ohm és 3300 pf értékkel. Kérdésem hogy ettől még jó lehet vagy meg se próbáljam beépíteni?
A másik tranzisztor (igbt) a 30f123-ból szintén 5 db-ot rendeltem, abból 2 db-t felismer (N_E_MOS) ezért gondolom hogy a többi esetleg rossz lehet.
Kicseréltem őket de eddig nem indítottam a tv-t.
egy 32PW8718/12 (EM2E) sasszival gyűlt meg a bajom. Kb. 2 hónapja kezdődött, nem volt EW korrekció. Akkor a rajzon nem szereplő 1401 biztosíték volt szakadt, más hibát nem találtam, ennek cseréje után meg is gyógyult a készülék. Most visszahozták, ismét nincs EW (sorméret kicsi és párnatorzításos) de a biztosíték nem szakadt (próbára rövidre is zártam) és egyéb hibát sem találok. 5467, 7480, 3481, 6480 átnézve. Mi lehet a baj? A tulaj elmondása szerint eleinte csak időszakosan jelentkezett a hiba.
(Valami nagyon nem kerek mert a 7480 "D" lábán 310 Voltot mérek.)
Köszi.
Tamás
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy egy VHS magnóból ki lehet-e "vezetni" egyfajta kompozit videojelet? Olyasmit mint ami egy DVD játékos hátulján gyárilag is megtalálható?
A videomagnón van 2 db scart aljat (AV1 (TV) és AV2 (DECODER) ) feliratokkal.
Megoldva. A föld ágba nem kell kondenzátor, és én tettem egy pár nano/700V-ot. :D
Másodszor is MEGOLDVA. (Mert az első is valamilyen.. még ha életvédelmi szempontból aggályos megoldás is.)
