Párom ismerősééké, vidéken hétvégi házban van, tehát keveset ment, jó kis goldstar csöve van.
Készenlét van, de először nehezen indult, majd szépen elindult és megy.
Átforrasztottam szépen, van ahol panelhiba volt, azt is kijavítottam, érdekes mert vannak olyan pontok aminél azt hittem rövidzárat csinálok, de szerencsére azok egy potenciálon vannak.
Nos, sorvégben a 100/ 160 és a 47/ 250 elég púposkának tűnt, cseréltem, bár egyiket használtra mert az volt itthon, de még tökéletes kondi.
Most megy, gyönyörű képpel hibátlanul.
Van esetleg még valami amit ezeknél át kell nézni?
Elsőre indul, megy folyamatosan, semmi hiba nem jelentkezik :)
Pityesz
Sziasztok. A fent említett készülék paneljára folyadék került, mely a sortrafó és környékét is érintette. Szárítás után,- ami valószínűleg nem tökéletesen sikerült, - elindult ugyan, de először kifehéredett a képernyő, némi halk zizegés kíséretében. Majd további szárogatás után megjött a kép, van menü is, de homályos. A két fókuszpoti közül csak az egyikre reagál. Szinte biztos, hogy sorkimenőt kell cserélni, de azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben károsodhat-e a cső.
Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem.
Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek.
Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám.
Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
Hi,
Van nálam egy Philips 37PFL8404 ezzel a kijelzővel.
A 1498-as képen látszik az alaphelyzet.
Feszítésre, csavarásra a 1502-es kép szerinti változik.
Ha jól gondolom ennek T-CON-hoz nincs köze, simán kijelző hiba.
Kérdés:
- Javítható-e?
- Van-e valakinek ilyen kijelzője? (háttér nem lényeges)
